	E36 320i kupe - plave na podelnych nerovnostech
				MartinCoupe
 - Klubové ID: 2818
Moje E36 kupe celkem dost plave na podelnych nerovnostech. Mate s tim nekdo zkusenosti?
Kdyz najedu na nejakou podelnou nerovnost (kus asfaltu po oprave, koleje) tak to ma nekdy tendenci hodit trochu do boku. Ted mi to trochu hodilo ve 160-tce, zajimavej pocit.
Cim to muze bejt? Silentbloky? ulozeni tlumicu?
				_peper
 - Klubové ID: 1129
Zrovna tohle bych nenechával až po zimě pokud budeš s autem jezdit. Měl jsem špatné oba dva, a při prudčím brždění na sněhu a ledu ti to tak rozhodí zadek, že budeš rád abys udržel auto na silnici.Lucifer píše:Taky by se mi hodil tip po zimě mě to čekácelkově dost věcí na podvozku tak by se to hodilo
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
Zase tolik s tim autem nejezdim teď jen tak couračky. Hlavně nechci dělat věci po částech to radši budu jezdit teď mín a v dubnu květnu nakoupim všechno zalezu na dva tejdny na dílnu a udělám si to všechno najednou a bude klid_peper píše:Zrovna tohle bych nenechával až po zimě pokud budeš s autem jezdit. Měl jsem špatné oba dva, a při prudčím brždění na sněhu a ledu ti to tak rozhodí zadek, že budeš rád abys udržel auto na silnici.
				xSAFA
 - Klubové ID: 1477
Já vyměnil kde co vč. těch siláčů zadních ramen a sice se to nepatrně zlepšilo ale plavalo to furt, největší rozdíl nastal při výměně silentbloků předních ramen za plné Mkové a horního uložení tlumičů. Teď se auto chová v kolejích naprosto přirozeně narozdíl od doby kdy jsem ho koupil, to sem jednou vletěl rychleji na blbou cestu a myslel sem, že to v tom neudržím...
				MartinCoupe
 - Klubové ID: 2818
Takze v predu vymenit silentblocky a dorazy tlumicu a vzadu silenbloky taky.
Tak nejak jsem to cekal.
Staci vzadu vymenit jen ten od sikmyho ramene do prahu, nebo jeste nejaky dalsi?
koukal jsem na OEM parts, je tam hromada dalsich silentblokacu...
Ten od sikmyho ramene do prahu je ten oznacenej? trefil jsem ho v obrazku dobre?
- Přílohy
- Je to ten silentblock, co mi doporucujete vymenit?
 - rear-axle-bushes.jpg (44.67 KiB) Zobrazeno 467 x
				xSAFA
 - Klubové ID: 1477
Ne dorazy ale horní uložení, ovšem nemohu říct, zda to na plavání v kolejích mělo nějak zásadní vliv, neboť jsem dělal předek celej zaráz a pak přišlo celkové výrazné zlepšení... Největší vliv na to mají na přední nápravě dle mě silentbloky ramen.MartinCoupe píše:dorazy tlumicu
Jinak díly vč. SB sem bral povětšinou Meyle (HD)
				MartinCoupe
 - Klubové ID: 2818
				MartinCoupe
 - Klubové ID: 2818
