Díky za rady
Osvětlení sluneční clony e36
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tak chci si do stropnice dodělat osvětlení nad clonou. Jen mám takový dotaz na někoho kdo to má v autě. Jak to funguje podle ETK co jsem nějak pochopil to funguje tak, že pokud vyklopíte clonu tak je tam spínač a ten se sepne a pak se to spíná až když zapnete osvětlení vnitřku? U passatu je to tak že až když odkryjete ten kryt toho zrcátka tak se to rozsvítí. Jde mi o to že mám interiér v pískově béžové a nemám tam nejspíše clony ve kterých by byl spínač. Je problém shánět věci v této barvě. Proto se ptám jestli bude potřeba jen ten spínač uchycený ve stropnici, nebo je ještě jeden spínač uvnitř tý clony.
Díky za rady
Díky za rady
roman320
- Klubové ID: 2840
Lucifer
- Klubové ID: 3086
roman320
- Klubové ID: 2840
De tam jeden drat dovnitr a druhej ven, spinac je jenom v tom posuvnym dekliku na zrcatku, v te clone je udelanej kontakt tak ze to sviti jenom kdyz je clona +- kolmo dolu, kdyz ju das uplne ke sklu nebo navrch tak to nesviti. Ten kontakt je v tom cudlu jak z neho muzes clonu vycvaknout na bocni okno tak v te clone je v tomhle uchytu kontak zhruba pulka te tycinky.
edit z takhle kokotskyho popisu to asi nepochopis, zitra ti to vyfotim:)
Lucifer
- Klubové ID: 3086
roman320
- Klubové ID: 2840
Lucifer
- Klubové ID: 3086
roman320
- Klubové ID: 2840
Tady mas fotky jak sou tam udelany ty kontakty + video jak to origo ma fungovat. podle toho jak je to tam udelany tak je spinany - , ale nemeril sem to takze na 100% to nevim.
http://kramlsauce.rajce.idnes.cz/Clona_lichtpaket
