Zdravím. Při odvzdušňování chladiče se mi na M40 316i povedlo ukroutit hlavičku toho šroubu, který se povoluje. Zbytek šroubu zůstal v chladiči a přes tu malou dírku, co tam je to sičí ven.
Dá se ten šroub někde získat? A jak ho dostat ven? ...nejradči bych to zamáz silikonem a nazdar
Problém byl v tom, že když je motor studenej, tak v nádržce u chladiče není hladina vody ani vidět. Když se to ohřeje, hladina stoupne. A při nízkých otáčkách to netopí. Tak jsem to chtěl odvzdušnit a ejhle...
Me se to povedlo vyocit nakym malym sroubovakem, ktdyztak trochu navrtat tenkym vrtakem a musi jit vytocit. Novej odvzdusnovak stoji v bmw kolem 30 korun, silikon tam nedavej to je blbost:)
jinak starej dostaneš ven tak, že nažhavíš šroubovák( tím turbozapalovačem to jde dost dobře) a vtavíš ho do toho těla šroubu, počkáš, necháš vychladnout a celý to vymotáš ven
Stačín do něj vklepnout šroubovák nebo torx a normálně ho vymontuješ.Při kupování nového dej pozor.Některé neorigo chladiče nemají stejný závit jako origo.
