ukroucený šroup na chladiči
sir_lukash
#1 Příspěvek od sir_lukash »
Zdravím. Při odvzdušňování chladiče se mi na M40 316i povedlo ukroutit hlavičku toho šroubu, který se povoluje. Zbytek šroubu zůstal v chladiči a přes tu malou dírku, co tam je to sičí ven.
Dá se ten šroub někde získat? A jak ho dostat ven? ...nejradči bych to zamáz silikonem a nazdar :cry:
Problém byl v tom, že když je motor studenej, tak v nádržce u chladiče není hladina vody ani vidět. Když se to ohřeje, hladina stoupne. A při nízkých otáčkách to netopí. Tak jsem to chtěl odvzdušnit a ejhle...
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Me se to povedlo vyocit nakym malym sroubovakem, ktdyztak trochu navrtat tenkym vrtakem a musi jit vytocit. Novej odvzdusnovak stoji v bmw kolem 30 korun, silikon tam nedavej to je blbost:)
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
ten šroub maji i v kelly tuším
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;15085 ... ST=0|LNG=0|
jinak starej dostaneš ven tak, že nažhavíš šroubovák( tím turbozapalovačem to jde dost dobře) a vtavíš ho do toho těla šroubu, počkáš, necháš vychladnout a celý to vymotáš ven :wink:
Dacud
Klubové ID: 2937
#4 Příspěvek od Dacud »
ja si vzal malej sroubovak a kladivem ho opatrne naklepnul a pak sel pekne vytocit. hlavne si dej pozor na zavit :wink:
Maysner
Klubové ID: 2503
#5 Příspěvek od Maysner »
Ja uz jsem ho dvakrat vysekaval ven. Mensi sroubovak, kladivko a pozor na zavit v chladici
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Stačín do něj vklepnout šroubovák nebo torx a normálně ho vymontuješ.Při kupování nového dej pozor.Některé neorigo chladiče nemají stejný závit jako origo.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Už se to tu řešilo x-krát, stačí pohledat. Já si upravil ocelovej šroub a je klid na vždy...
