Oživení interiéru pomocí světel Origio vs Bílá
Lukino12
#1 Příspěvek od Lukino12 »
tak co,ktera je pro vas ta nej?
bila
bila
original
original
BMWALPINE
#2 Příspěvek od BMWALPINE »
Ta bílá nemá chybu:)to máš ledky že?
Lukino12
#3 Příspěvek od Lukino12 »
nema co?ale to neni moje uprava,nasel jsem tona netu a chtel jsem si to udelat taky,jenze podvodnicci co na svych strankach pisou u zlute zrovky bila,tak to je potom tezko vis,dale jsem u nich koupil ledky a ty nesviti.proto to tady davam,jestli s tim ma nekdo zkusenost,tak at poradi co tam nacpat za zarovky.
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
jo aha já myslel že už to máš udělané:) mě by se to taky líbílo.no a nevíš jaký typ žárovek patří do těch zadních a pak do toho středového ve stropě ve předu a pak do těch kulatých?
Lukino12
#5 Příspěvek od Lukino12 »
uz si nepamatuju,ktera je kde ale jsou to vesmes 12V 10W a 12V 5W sufitove, vzadu jsou myslim ty 5W a vpredu ty 10ky.a vepredu jsou jeste dve halogenove svetylka na cteni a ty jsou myslim 5W.kdyz si nebudes jisty,proste to vyloupni z auta a mrkni se.ale pozor u tech dvou svetylek na cteni at je nezkratujes,nebo se budes mrdat tak jak ja,jak je budes vyndavat tak moc na ne netlac at neohnes ty jazycky a ty at se neceho nedotknou.
Stefca
#6 Příspěvek od Stefca »
rozhodne bila mam v aute bile led a vypada to fakt perfektne
Lukino12
#7 Příspěvek od Lukino12 »
no jo,ale me ty ledky nesviti.nemohl bys poradit,jake presne tam mas?
TeggyM3
#8 Příspěvek od TeggyM3 »
a nahrazuješ to přímo těma LED náhradama (válečky s kuželem na koncích), které se jen nacvaknou do origo nebo to řešíš ledkama?
Ja si zatim nahrazoval bílýma ledkama osvětlení kaslíku pod BC a vyměnu žárovek v popelnících za bílé LEDky a svítí luxusně ale taky mám v plánu jestě vyměnit osvetlení interiéru z té žluté na bílé led
Lukino12
#9 Příspěvek od Lukino12 »
Stefca
#10 Příspěvek od Stefca »
jo puozil jsem ty LED náhrady jen sem je nacvaknul misto zarovek a vsehno funguje kdyz jeste nekde najdu tu krabicku tak napisu co to je za vyrobce :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Za mě nechat žluťáky :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
mě se taky líbí žlutá už protože mám beige interiér :) ale o těch ledkách taky přemejšlim ale jak je to se stmívačem ? neni to tak že ty ledky svítí a když začne pracovat stmívač tak se ty ledky jen jednoduše zhasnou bez toho efektu stmívače ?
A ještě k těm ledkám v popelníku to svítí furt stejně ? Není tam úbytek světla ? Celkově přemýšlím že vše vyměním za ledky krom budíků :)
Jinak časem chci dělat osvětlení ventilace jak jsou sahary tak ty 1 a 0 a potom kolečko na teploty....jen ještě někde musim shenat tu plastovou folii která propouští světlo a na kterou se dá natisknout nebo nějak udělat ten znak jako je např vedle otočnýho vypínače světel
http://ck222s.bithal.de/ck222web/umbaua ... oss/27.jpg
Nějak takhle ale nevim jak by fungoval ten papír
Stefca
#13 Příspěvek od Stefca »
ten efekt toho stmivace je zachovanej normalne klesa intenzita svetla jako s normalnima zarovkama
dede789
Klubové ID: 3008
#14 Příspěvek od dede789 »
Sice jsem zastáncem originalu, ale ta bílá je moc pěkná :oops: :lol:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
To jo ale škoda že to je focený s bleskem :)
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#16 Příspěvek od KarelOstrava »
Já mohu jen doporučit,koupil jsem si na zkoušku bílý sufitky a super :!:
Ještě mám žluté bodovky (čtecí lampy) a to se mi zdá úplně :savle: oproti bílým...
TM
#17 Příspěvek od TM »
Lukino12 píše:no jo,ale me ty ledky nesviti.nemohl bys poradit,jake presne tam mas?
sry za možná debilní poznámku, ale zkoušel jsi tu sufitku otočit? Ledky propouštěj proud jen "z jedný strany", takže když jí tam dáš obráceně, tak nesvítí, když správně, tak svítí...
Já jsem tuhle koupil obyčejný podobný sufitky na osvětlení SPZ a neměl jsem s nima žádný problém...
Lukino12
#18 Příspěvek od Lukino12 »
KarelOstrava-no jo,ale kdyz ti prodejce zarovek na internetovem obchode napise v popisu zarovky ze je bila a ve skutecnosti tou bilou myslel standartni zlutou,tak to je potom tezko takhle kupovat neco pres net viiis. a ty mas tip na ty bile sufitky?
CZAirwolf
#19 Příspěvek od CZAirwolf »
KarelOstrava píše:Já mohu jen doporučit,koupil jsem si na zkoušku bílý sufitky a super :!:
link na porovnani pls.
jak se to tvari proti checkcontrolu? u stropnich svetel mozna check nebude, ale tohle by pasovalo i do osvetleni spz a tam check je. a dival ses po necem do tech bodovek, at je to taktez bile ?
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#20 Příspěvek od KarelOstrava »
http://tuning-individual.cz/eshop/zarov ... 13999.html
Přesně tyhle jsem kupoval,ale na zdejší autoburze za 60,-
Mám je v interiéru-není problém se stmívačem,pak na osvětlení SPZ a vpředu v AE-ale obyč led.
Sufitky mám 6ti diodové a spokojenost :wink:
