E36 samozatmavovací zrcátko
Lukinshooter
#1 Příspěvek od Lukinshooter »
Ahoj chlapi, chci si koupit zamoztmívací zrcátko, je potřeba přivádět nějakou kabeláž, kromě napájení?
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Originál je +12V, kostra a signál zpátečky - při couvání je funkce stmívání vyřazená, ale to není nutné zapojovat.
Popis pinů, kam co patří, jsem tu už dával několikrát, hledej :wink:
Obrázek Touring & Compact
Lukinshooter
#3 Příspěvek od Lukinshooter »
Díky moc, jdu szukat :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
A jak to samozatmavovací funguje vůbec ? Je to to velký jak je dole otočnej 0 a 1 ? já ho měl včera rozbraný ale nemohl jsem přijít na to jak se zatmavuje nebo na jakym principu to pracuje
CZAirwolf
#5 Příspěvek od CZAirwolf »
Pokud ma otocny klobouk, ktery sklapi zrcatko, tak je to manualni, ne elektricke samozatmavovaci.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
No to jsem si taky říkal :D někde jsem to viděl v popisu jako samozatmavovací :D Tam je potom asi fotočidlo a to podle světla zatmaví nebo nezatmaví sklo že ?
honzabiker1
#7 Příspěvek od honzabiker1 »
Jedno fotocidlo je zepredu (aby bylo mozny rozlisit tma/svetlo) a druhy smerem dozadu (zatmavuje podle toho, jestli za tebou nekdo sviti, nebo ne). Jak presne funguje to zatmaveni nevim, ale to zrcatko jakoby zezelena..
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
A je to lepší než klasický manualní ?
paca
#9 Příspěvek od paca »
Lucifer píše:A je to lepší než klasický manualní ?
to si piš, jinak by to přece nedělali :wink:
honzabiker1
#10 Příspěvek od honzabiker1 »
Ma jenom jednu nevyhodu - strasne me pak stve, kdyz presednu do auta, ktery ma obycejny precvakavaci.. :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
Bych to potřeboval vidět:D neni někde video alespoň ?
capri
Klubové ID: 2068
#12 Příspěvek od capri »
samostmívací zrcátko je vlastně velkej display :)
video máš tady
http://www.youtube.com/watch?v=PXFvnfi5t94
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
A za kolik se dá přibližně sehnat ? :blink:
capri
Klubové ID: 2068
#14 Příspěvek od capri »
ja ho koupil za 300 na aukru :) je sice z E46 ale je to fuk pasuje tam i z novějších BMW
jinak ceny se pohybujou od 300 - 1200 :) je spousta typů některy sou i s dálkou k origo alarmu některy sou s kompasem některy jsou s ovládáním vrat a jinyho domovního příslušenství některy jsou s funkcí SOS když se něco stane :) atd :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Takže jestli to dobře chápu, tak stačí vyměnit to zrcadlo a k tomu elektroniku toho zatmavování ? Že ten plast zůstane původní s DO a jen se prohodí skla ?
capri
Klubové ID: 2068
#16 Příspěvek od capri »
nnn koupíš komplet zrcátko se všema plastíkama :) jen ho pootočenim sundáš ze skla auta a nacvakneš tam nový (+ natahneš tam dráty) pasujou tam snad všechny baworácký zrcátka (minimalně na E36 pasujou z E46, Z4 atd)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Jojo to zrcátko jsem měl dole už několikrát, já si říkal proč jsou v konektoru na zrcátku ještě 2 volný zástrčky na piny :D
capri
Klubové ID: 2068
#18 Příspěvek od capri »
napiš co tam máš za zrcátko nebo pošli fotku ani nevim co máš za auto :) jinak většinou se mění komplet zrcátko (tudíž nic nekucháš) některy sou samostmívací s DO některy jen s DO některy jen stmívání
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
E36 93rv s DO 433MHz a dole otočnej 0 1 kloub
Zatim se stějně jen poptávám na dovybavení do plný palby :) moc toho nechybí časem to budu určitě shánět
Totic
Klubové ID: 3742
#20 Příspěvek od Totic »
A tohle přepínaci do E36 nebylo, že? Aspoň jsem neviděl.. Mám tam ale samostmívací taky:
S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
:idea:
