Taková technická otázka ohledně klíče E36
Lucifer
Klubové ID: 3086
#1 Příspěvek od Lucifer »
Jak poznám na který frekvenci mi pracuje klíč ? Každej den se snažim přes párovací režim skamarádit klíč s ews a nedaří se...napadá mě, že mám třeba klíč 433MHz a ten přijímač co je v zrcátku 315MHz (jestli se pletu tak mě opravte). Jde mi o to jestli nebude chyba v těch frekvencích proč to nejde dát dohromady. Jestli bych kvůli tomu musel něco měnit ??
Díky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
U klíče, pokud není měněný pouzdro, to poznáš podle směru, kam ukazuje šipka u odemykacího tlačítka. K planžetě, nebo od planžety. U zrcátka by to mělo být na tišťáku napsané.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Já mám právě ten klíček ohoblovanej :(
Ale měl jsem ho rozebranej a opsal jsem si vše co tam šlo opsat myslíš, že bys to podle toho poznal ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To poznám, až to napíšeš :lol: Ale už jsem kolikrát zažil, že tam třeba chyběla kontaktní fólie apod. Jinak nepáruje se s EWS, to nemá s dálkou nic společného.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Já to rozebraný a fólie je tam je, je tam asi jinej ten vnitřek protože vevnitř je dioda, ale ven není světlovod, já to hlavně zkoušel spárovat i s vyndanym vnitřkem abych viděl jestli dioda bliká správně, no nechápu to ale u baterek je SIEMENS 5WK4 576 a vevnitř na tom "kolečku"
RFM
RO2101
A3904
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Z toho to asi poznat nepůjde... Mám měřič frekvence DO, ale jsem až z Prahy...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
No to je pěkně na hovňajs, protože do phy zatim nemam v plánu jet a mam jenom jeden klíč takže ti ho ani nemůžu poslat poštou aby ses na to mrknul
:( ledaže až pojedu do prahy tak by jsme to změřili
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Ale je možný, že to je rozdílnejma frekvencema ? Proto to nejde dát dohromady ?
A ještě ta kontaktní fólie tam musí být napevno ? nebo se dá sundat ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Momentálně bych to poštou ani nechtěl, nevím kam dřív skočit :?
Fólie není nedílnou součástí, dá se normálně sundat, ale kontaktní plošky by měly být neporušené. To jsi koupil klíč nebo zrcátko v USA, že máš strach z frekvence? :-)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
:D No to doufám, že ne, ale u toho auta předchozí majitel měnil vnitřek za kožku BEIGE takže je možný, že tam dal zámky a ews s toho jinýho auta...
Já to právě zkoušim každej den když sednu do auta minimálně 4x a nejde to tak už mě napadaj všemožný názory co by to mohlo být :)
A ono to bylo jiný jenom u USA?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ještě další trhy, ale podobně vzdálený. Spíš někde děláš chybu. Například jestli to děláš hned po odemčení, je to špatně, musíš počkat aspoň 15 minut.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
15min po odemčení ? :D tak to slyšim prvně 8O
Ale třeba to je ono co je špatně :)
Ale postup je že si máš vlízt do auta otočit do polohy 1 zapalovaní na 3 s pak držet tlačítko odemknutí mezitim zmáčkout 3x pro zamknutí držet ještě do 10ti vteřin aby začla dioda blikat a pak dát k zrcátku a zmáčkout lock a mělo by se zamknout ne?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Těch 15min platí, pokud nemáš druhý funkční klíč s DO a odemykáš přes zámek ve dveřích. Odemkneš, otevřeš dveře, nasedneš, zavřeš dveře. Klíč rychle do kontrolek (poloha II, těsně před startem), vypnout a vyndat klíč (zapnutí a vypnutí zapalování by mělo být do 5 sekund). Pak stisknout a držet tlačítko pro odemčení a mezitím 3x krátce stisknout tlačítko pro zamčení, pak hned pustit držené. Auto se zamkne a odemkne pro potvrzení spárování.
Toto platí pro klíč s třemi tlačítky. Šaškování u zrcátka platí pro klíč s dvěma tlačítky (infra).
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Tak konečně rozumnej návod :D řešil jsem to s níkym od 5er ale on to taky na e34 nějak nedořešil :D
A ještě k čemu je dobrý to tlačítko vedle šipky ? já mam ty gumičky ohoblovaný do hladka :D
Odpo to vyzkoušim tak jsem zvědavej, dám vědět jestli jsem byl úspěšnej nebo ne :D ale dííík :)
Takže jsem to zkoušel v autě jsem byl půlhodiny, a zkoušel přesně tenhle postup a nic :(
