E36 teplota oleje
přírubu z m3 nepotřebuješ u bezvanosu vyšroubuješ ucpávku vedle čidla tlaku a dáš tam teplotní čidlo z hlavy. vanos z tama má vedenou hadici s olejem. Tds v e39 má taky čidlo teploty oleje přímo v držáku olejové filtru a dle etk je shodný se všemi motory M51. Takže tam budeš mít ucpavku kterou nahradíš teplotním čidlem. Buď si dobuduješ z jiných budíku někam budík teploty a nebo přes jednoduchý přepínač budeš jen měnit čidla a uvidíš to přistrojích
Lucifer
- Klubové ID: 3086
takže máš namysli že bych si přes přepínač přepínal mezi teplotou vody a teplotou oleje ? a měl bych to na tom budíku vody nebo ?Foldas píše:přírubu z m3 nepotřebuješ u bezvanosu vyšroubuješ ucpávku vedle čidla tlaku a dáš tam teplotní čidlo z hlavy. vanos z tama má vedenou hadici s olejem. Tds v e39 má taky čidlo teploty oleje přímo v držáku olejové filtru a dle etk je shodný se všemi motory M51. Takže tam budeš mít ucpavku kterou nahradíš teplotním čidlem. Buď si dobuduješ z jiných budíku někam budík teploty a nebo přes jednoduchý přepínač budeš jen měnit čidla a uvidíš to přistrojích
Dacud
- Klubové ID: 2937
to bc je stejny ne? nejak to musi jit ne? viz video z e31
http://www.youtube.com/watch?v=bVTDjgxr ... re=related
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Zjevně to není standart ani v E31 viz. text pod videem :
BMW E31 OBC/MID mod to display oil temperature, oil pressure and battery voltage - work in progress by martin from http://www.8er.org . Currently the project is stalled, but once completed Martin intends to sell it as a kit for E31 owners.
Přesně tak přepnul by si přepínač nebo podržel nějaké tlačítko a podíval se na budík jak je na tom olejLucifer píše:takže máš namysli že bych si přes přepínač přepínal mezi teplotou vody a teplotou oleje ? a měl bych to na tom budíku vody nebo ?Foldas píše:přírubu z m3 nepotřebuješ u bezvanosu vyšroubuješ ucpávku vedle čidla tlaku a dáš tam teplotní čidlo z hlavy. vanos z tama má vedenou hadici s olejem. Tds v e39 má taky čidlo teploty oleje přímo v držáku olejové filtru a dle etk je shodný se všemi motory M51. Takže tam budeš mít ucpavku kterou nahradíš teplotním čidlem. Buď si dobuduješ z jiných budíku někam budík teploty a nebo přes jednoduchý přepínač budeš jen měnit čidla a uvidíš to přistrojích
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
