E36 teplota oleje
Lucifer
Klubové ID: 3086
#1 Příspěvek od Lucifer »
Prosim vás dá se někde ve velkym BC e36 zjistit teplota oleje ? Jestli je na to nějaká skrytá funkce ? Nebo je lepší si dodělat budík s teplotou ?
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Doplň co máš za motorizaci a rok :idea:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
at ma trebas trabanta todle v bc proste neni :) sehnat prirubu oleje z m3 a dodelat cidlo pro pridavnej budik...pokud mas 6valec
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
93 M51 325tds
jde to teda vyřešit jen tou přírubou z m3 ?
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
LEN ta pripuba tusim stoji nemale koruny :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
To je na ho*no, třeba golf III to má v BC ale bmw na to jaksi pozapomělo, jde mi o to abych nemusel měnit zachvíli hlavu a celkově je to dobrá věc vědět kdy tomu autu můžeš koněčně dát kouře když je ohřátej olej takhle toho moc nezjistím :roll:
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
přírubu z m3 nepotřebuješ u bezvanosu vyšroubuješ ucpávku vedle čidla tlaku a dáš tam teplotní čidlo z hlavy. vanos z tama má vedenou hadici s olejem. Tds v e39 má taky čidlo teploty oleje přímo v držáku olejové filtru a dle etk je shodný se všemi motory M51. Takže tam budeš mít ucpavku kterou nahradíš teplotním čidlem. Buď si dobuduješ z jiných budíku někam budík teploty a nebo přes jednoduchý přepínač budeš jen měnit čidla a uvidíš to přistrojích
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Foldas píše:přírubu z m3 nepotřebuješ u bezvanosu vyšroubuješ ucpávku vedle čidla tlaku a dáš tam teplotní čidlo z hlavy. vanos z tama má vedenou hadici s olejem. Tds v e39 má taky čidlo teploty oleje přímo v držáku olejové filtru a dle etk je shodný se všemi motory M51. Takže tam budeš mít ucpavku kterou nahradíš teplotním čidlem. Buď si dobuduješ z jiných budíku někam budík teploty a nebo přes jednoduchý přepínač budeš jen měnit čidla a uvidíš to přistrojích
takže máš namysli že bych si přes přepínač přepínal mezi teplotou vody a teplotou oleje ? a měl bych to na tom budíku vody nebo ?
Dacud
Klubové ID: 2937
#9 Příspěvek od Dacud »
to bc je stejny ne? nejak to musi jit ne? viz video z e31
http://www.youtube.com/watch?v=bVTDjgxr ... re=related
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
Zjevně to není standart ani v E31 viz. text pod videem :
BMW E31 OBC/MID mod to display oil temperature, oil pressure and battery voltage - work in progress by martin from http://www.8er.org . Currently the project is stalled, but once completed Martin intends to sell it as a kit for E31 owners.
Dacud
Klubové ID: 2937
#11 Příspěvek od Dacud »
to jo... chce to sehnat nekoho sikovnyho ;-)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Asi se do toho opřu a začnu se šťourat v BC tak dlouho až to naprogramuju :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Ale jak tak čtu na to youtube, tak to podle Martina nejde na e36, že vypadá stejně ale vevnitř toho bc to bude asi jinak
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
Lucifer píše:
Přesně tak přepnul by si přepínač nebo podržel nějaké tlačítko a podíval se na budík jak je na tom olej
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Tak to je přesně to řešení co hledám, protože si nechci bastlit interiér nějakym budíkem ještě by to auto vypadalo tuzing :roll:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#16 Příspěvek od Fatal Design »
To jste tady docela objevili ameriku. Už pár let běží (nebo i neběží) OpenOBC projekt, tak si tam můžete počíst ...
Vzhledem k tomu, že dodnes nic moc výsledky, tak to nebude tak jednoduché jak to vypadá ...
