Ahoj, na e36ce 320 m50 vanos se děje zajímavá závada, třeba někdo bude vědět, co s tím...
Za studena se všechno zdá být ok, ale jakmile se ohřeje netáhne pod plynem do cca 3000 otáček...při lechtání plynu je to ok, při přidávání se dusí a nechce jít do otáček...
Jakmile podřadím a otáčky se dostanou nad ty cca 3000 se motor chytí a táhne bez problému...
Z toho usuzuji, že problém nebude v dodávce paliva, vzduchu, ani jiskry, ale spíš v elektrice...
Po odpojení váhy vzduchu se jen navíc začal dusit na volnoběh...po odpojení lambdy beze změny...
Dá se nějak proměřit čidlo na vačce?
Předem děkuji za jakékoliv nápady...
e36 320 netáhne do 3000 otáček
assassin_tl
Maysner
- Klubové ID: 2503
Vanos je mechanika, ovladana elektrikou a tlakem oleje. Zjevne ti zustava po zahrati vanos pootocenej tak, jak ma byt ve vyssich otackach. Tim mas rozhozeny v nizkych casovani. Po zahrati zridne olej a spatne tesnici gumicky, nebo neco dalsi, jej uz neudrzi a propousti.
Pichni to na diagnostiku, jaky vsechny chyby hlasi. Myslim si, ze to bude vadnej vanos. Nerachtal ti nejakou dobu?
diagnostika je v plánu...ale vzhledem k mé pracovní době v nadcházejících sedmi dnech připadá v úvahu nejdřív za týden a do té doby bych to nejraději už měl vyřešený...
nicméně k tomu vanosu- nechrastil a nechrastí ani teď, navíc kdyby to bylo vanosem, tak se problém projeví i bez zátěže (na neutrál), ne?
