Help s budikmi e36
johnyfly1
#1 Příspěvek od johnyfly1 »
Nema niekto z vas doma budiky e36 ktore nepouziva? najlepsie po facelifte...potrebujem zistit jeden IO aky tam je...na tych mojich je zosuchany a prepajkovavany (asi stacane KM)..
staci odskrutkovat 5skrutiek a otvorit budiky a je to tam vidno...
tu je nejake foto o co sa jedna
http://www.johnyfly.ic.cz/bmw/jpg/tach/01.jpg
thank you very much
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
K cemu ti to bude, je to nejaka obyc eeproma, ale ma zakaznicky nazev. Obavam se, ze si uz nevzpomenu, mel jsem ji taky venku a nacetl, ale neumel dekodovat stejne mi to k nicemu nebylo. V mem aute byly budiky z 6 valu a mel jsem 4 val... Krapet nesedel otackomer...
Pokud to chces stocit, doporucuju soft na to primo urceny ...
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
jj stocit....mam aj codestecker ale on kilometre porovnava s tou eeprom a necha vzdy len vacsie..
a cez co si to nacital? aky si mal programator?
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Elnec jet prog. Ale uz si to fakt nepamatuju co to bylo zac. Mel jsem to ulozene, no kdyz uz nemam e36 tak jsem vsecko okolo ni povyhazoval. Ale podivam se ti, nejake budiky mi zbyly, vyslo mi to asi az na treti pokus nez jsem sehnal na 4 val... JInak neumi toto nahodou bmw scaner ? Ja to nepotreboval, ale obavam se ze i kdyz ji vyctes, tak bez nejakeho editoru ti to bude k nicemu. Protoze nebudes vedet co a za co mas prepsat.
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
scanner to nevie...ten si na e36 nevedel nic :)
codestecker(to vzadu na budikoch) viem pekne naprogramovat aj viem kde su tam ulozene kilometre aj ich tam viem dostat len to je 93c46..len hovorim ze on ich porovna s tou eeprom co je pripajkovana na tej doske..keby som chcel kilometre vacsie tak bez problemov sa to da ale mensie je problem....mam doma aj tachopro a ten mi na jednych budikoch ide pekne ze mozem prepisovat aj hore aj dole ale na mojich budikoch zahadne vyhadzuje chybu :evil:
inac keby si niekto myslel ze som stahovat km tak nie ... menil som budiky a potrebujem do nich dostat moj pocek km tot vse...nechcem s toho urobit mladsie auto len proste chcem mat km ake mam mat :wink:
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Ja myslim ze u e336 je to uplne jedno kolik sviti na budikach. Vsechny maji plus minus okolo 180k a jsou to patnact roku stare auta. Pritom ten najezd mivaji ctyrlete kary... Vecer se ti podivam az se dostanu do garaze.
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
no hej ale som nauceny na inu hodnotu a citim sa nesvoj ked tam je ine cislo :D
jj skus sa na to kuknut dik moc
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Kua chtel jsem ti pomoct, ale nemuzu. Uz jsem tam ten obvod po vycteni nedal zpet... No jo, sem tam se proste zadari. Je mi to lito, ale nepomuzu...
http://www.renocar.kvalitne.cz/P1010400.JPG
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
no stava sa :D
a tie budiky pouzivas? normalne funguju? ci to uz mas len na bavenie?
inac aj tak dik za pomoc :)
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
Nepouzivam, davno uz e36 nemam, ale nejak je mi to lito vyhodit -)))
johnyfly1
#11 Příspěvek od johnyfly1 »
jaj tak to poznam :)
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
tak je to IO B58323 co by mal byt 93c46...otazka je preco moj programator mi nechce precitat 93c46....skusal som aj ciste IO a programator mi ich nechce brat..jedinu 93c46 co mi zoberie je co je zozadu na budikoch v codesteckery :D
93c56 mi idu v poho....
zajtra este co to poskusam a ak nie tak skusim nejaky iny programator...ten jetprog vyzera fajn ale co kukam tak stoji mailand :cry:
zakolko si ho splasil ty?
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
Firemni... Ja bych za nej takovy balik nedal.
johnyfly1
#14 Příspěvek od johnyfly1 »
nahodou DUMP z tej eeprom nemas? lebo som zistil ze ta eeprom ide nacitat iba ked je vypajkovana z dosky :roll: no ked bola este napajkovana tak som mal pripojeny programator a nechtiac som zapol napajanie budikom a ta eepromka sa mi vymazala :D ostalo tam sice par nul ale teraz mi vypisuje code 2 :D este ze su to pokusne budiky :oops:
matiz
Klubové ID: 3204
#15 Příspěvek od matiz »
To uz fakt nemam.
johnyfly1
#16 Příspěvek od johnyfly1 »
nevadi...skusim to nejak spravit este cez diagnostiku lebo zapisat vin sa da tak mozno to dako upravi a ak nie tak zozenie dalsie nejake pokzene budiky :D
meryle36
#17 Příspěvek od meryle36 »
no vyuziji temam mam4 valce achci tamdat budikyze sestkyjakmocvelkej problem to bude??
shade741
#18 Příspěvek od shade741 »
a duvod záměny budíků? pokud jde jen o tachometr do víc km/h tak by teoreticky stačilo přehodit jen tenhle budík(avšak tento smysl mi u 4válu uniká) jinak při výměně celé přístrojovky by měly špatně ukazovat otáčky, a u najetých km se objeví taková tečka pokud se nepletu (jelikož to nebude nejak souhlasit s jednotkou či co)
meryle36
#19 Příspěvek od meryle36 »
no nejde ani o tachometr do vic km ale timze se mi podarilo ziskat americke budiky a pres diagnostiku by to slo predelat?
Totic
Klubové ID: 3742
#20 Příspěvek od Totic »
Mno mě se válí doma budíky z Compacta 316i, ale nevim rok, nevim jestli ti to johnyfly1 pomůže. Jinak když jsem si je dal na týden do šestiválu tak při 150km/h na 5st točili skoro omezovač. :lol:
