Help s budikmi e36
Nema niekto z vas doma budiky e36 ktore nepouziva? najlepsie po facelifte...potrebujem zistit jeden IO aky tam je...na tych mojich je zosuchany a prepajkovavany (asi stacane KM)..
staci odskrutkovat 5skrutiek a otvorit budiky a je to tam vidno...
tu je nejake foto o co sa jedna
http://www.johnyfly.ic.cz/bmw/jpg/tach/01.jpg
thank you very much
thank you very much
matiz
- Klubové ID: 3204
K cemu ti to bude, je to nejaka obyc eeproma, ale ma zakaznicky nazev. Obavam se, ze si uz nevzpomenu, mel jsem ji taky venku a nacetl, ale neumel dekodovat stejne mi to k nicemu nebylo. V mem aute byly budiky z 6 valu a mel jsem 4 val... Krapet nesedel otackomer...
Pokud to chces stocit, doporucuju soft na to primo urceny ...
matiz
- Klubové ID: 3204
Elnec jet prog. Ale uz si to fakt nepamatuju co to bylo zac. Mel jsem to ulozene, no kdyz uz nemam e36 tak jsem vsecko okolo ni povyhazoval. Ale podivam se ti, nejake budiky mi zbyly, vyslo mi to asi az na treti pokus nez jsem sehnal na 4 val... JInak neumi toto nahodou bmw scaner ? Ja to nepotreboval, ale obavam se ze i kdyz ji vyctes, tak bez nejakeho editoru ti to bude k nicemu. Protoze nebudes vedet co a za co mas prepsat.
scanner to nevie...ten si na e36 nevedel nic
codestecker(to vzadu na budikoch) viem pekne naprogramovat aj viem kde su tam ulozene kilometre aj ich tam viem dostat len to je 93c46..len hovorim ze on ich porovna s tou eeprom co je pripajkovana na tej doske..keby som chcel kilometre vacsie tak bez problemov sa to da ale mensie je problem....mam doma aj tachopro a ten mi na jednych budikoch ide pekne ze mozem prepisovat aj hore aj dole ale na mojich budikoch zahadne vyhadzuje chybu
inac keby si niekto myslel ze som stahovat km tak nie ... menil som budiky a potrebujem do nich dostat moj pocek km tot vse...nechcem s toho urobit mladsie auto len proste chcem mat km ake mam mat
matiz
- Klubové ID: 3204
Kua chtel jsem ti pomoct, ale nemuzu. Uz jsem tam ten obvod po vycteni nedal zpet... No jo, sem tam se proste zadari. Je mi to lito, ale nepomuzu...
http://www.renocar.kvalitne.cz/P1010400.JPG
tak je to IO B58323 co by mal byt 93c46...otazka je preco moj programator mi nechce precitat 93c46....skusal som aj ciste IO a programator mi ich nechce brat..jedinu 93c46 co mi zoberie je co je zozadu na budikoch v codesteckery
93c56 mi idu v poho....
zajtra este co to poskusam a ak nie tak skusim nejaky iny programator...ten jetprog vyzera fajn ale co kukam tak stoji mailand
zakolko si ho splasil ty?
nahodou DUMP z tej eeprom nemas? lebo som zistil ze ta eeprom ide nacitat iba ked je vypajkovana z dosky
no ked bola este napajkovana tak som mal pripojeny programator a nechtiac som zapol napajanie budikom a ta eepromka sa mi vymazala
ostalo tam sice par nul ale teraz mi vypisuje code 2
este ze su to pokusne budiky
a duvod záměny budíků? pokud jde jen o tachometr do víc km/h tak by teoreticky stačilo přehodit jen tenhle budík(avšak tento smysl mi u 4válu uniká) jinak při výměně celé přístrojovky by měly špatně ukazovat otáčky, a u najetých km se objeví taková tečka pokud se nepletu (jelikož to nebude nejak souhlasit s jednotkou či co)
