Zapojenie telefonu do e36
telefon mam taky ako je v tomto linku, mam vsetko ako na obrazku akurat ten biely konektor je odcvaknuty a su tam len kable.
http://www.ebay.de/itm/Telefon-Autotele ... 3a6cadf450
- Jamall
- Klubové ID: 2933
viděl bych to asi takhle:
Uploaded with ImageShack.us
akorát mi nejde do hlavy kde je napájení...podle ETK jdou do mic. jenom dvě žíly, takže bych hledal kámen úrazu, asi tady. Takhle jsem to pochopil podle fotek z netu. Jde ještě propojit tel. s rádiem, ale netuším jak
když tak hodem sem foto své kabeláže a něco vymyslíme, já ho chci taky do budoucna dodělat
jinak je zapojení přes pojistku č. 33 10A (na stejné pojistce: koncová světla, rádio, bc)
takze pripajam foto mojej kabelaze, nakoniec som nasiel aj konektor ktory bol odcvaknuty od povodnej kabelaze. na konektore idu dva cervene do jedneho pinu a takisto dva hnede do jedneho pinu.
- Jamall
- Klubové ID: 2933
Hele roztáhni ten svazek po podlaze, ad ho můžu pořádně prozkoumat...který kabel patří kam. Kde jsi našel ten ustřižený konektor?
Zkusím ještě zjistit, jak pojmenovali ten ustřižení konektor a podle orig. schémat dohledat k čemu jednotlivé žíly vedou
Jinak si myslím, že od toho ustřiženého konektoru, vede ještě nějaký další svazek, právě pro reproduktor, mikrofon a rádio, napájení. Kabelů je tam na to dost, ale ani v samotném ETK jsem další svazek nezahlídl....jinak ten mikrofon půjde určitě dodělat 12V mikrofonem
samotné repro je u orig. zástavby řešeno dvou cívkovým reproduktorem, se dvěma vstupy...... série má jenom jeden vstup, na který to půjde napinovat současně s rádiem
- Jamall
- Klubové ID: 2933
jinak té dva černé a dva hnědé, bych tipl jako napájení telefonu a modulu, ale pravdu mi vyvrací, klíček v druhé poloze...to by tam musel bít třetí svazek po dvou žílách.
Du hledat to jméno
orig. manual k palubnímu telefonu:
http://www.induleo.com/e34/autotelefon.pdf
Du hledat to jméno
tak ja si myslim ze napajanie budu tie dva cervene a dva hnede. co ty na to??
tu je foto konektoru , inac mal by sa volat x695
- Jamall
- Klubové ID: 2933
tak to vyfot, ad mám radost, že jsem se nesnažil zbytečně.
...to zajiskření je v pořádku...něco obdobného probíhá i ve vypínači, akorát v menším oblouku...možná zkus odpojit modrý kabel, jestli to bude bez něj fungovat...
tady máš výboj, při odpojení
http://www.youtube.com/watch?v=oKzsUJAGEuc
- Jamall
- Klubové ID: 2933
á sorry, já přečetl, že funguje a né že nefunguje...dlouhé vedení
tak normálně zkus postupně připojit zbytek barevné kabeláže na + v podstatě se nemá co stát (uvnitř by to mělo bít chráněno) mínus máš...ještě to chce najít spínaných 12V
nejspíš by taky stálo za pokus napsat i do sekce pro 7er...myslím, že tam by se nějaký maník mohl najít...kabeláž bude možná stejná
