Zapojenie telefonu do e36
grizly
#1 Příspěvek od grizly »
Vie mi niekto poradit ako zapojim telefon do e36? je to ten origo pod loketkou. pripadne nejaka schema by bodla.
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
co vše chceš zprovoznit? a co vše máš?
grizly
#3 Příspěvek od grizly »
mam vsetko okrem, hands free. t.j. ejectbox s telefonom , krabicku co je vzadu v kufri a kabelazod ejectu do tej krabice.
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
A kde je problém? Když máš orig. kabeláž
Udělej fotky konektorů, kabeláže a nějak to už vymyslíme...
grizly
#5 Příspěvek od grizly »
prave ten konektor nemam, je tam len kopa kablo a neviem ktory kde napojit. vecer spravim foto
grizly
#6 Příspěvek od grizly »
telefon mam taky ako je v tomto linku, mam vsetko ako na obrazku akurat ten biely konektor je odcvaknuty a su tam len kable.
http://www.ebay.de/itm/Telefon-Autotele ... 3a6cadf450
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
viděl bych to asi takhle:
Uploaded with ImageShack.us
akorát mi nejde do hlavy kde je napájení...podle ETK jdou do mic. jenom dvě žíly, takže bych hledal kámen úrazu, asi tady. Takhle jsem to pochopil podle fotek z netu. Jde ještě propojit tel. s rádiem, ale netuším jak
když tak hodem sem foto své kabeláže a něco vymyslíme, já ho chci taky do budoucna dodělat
jinak je zapojení přes pojistku č. 33 10A (na stejné pojistce: koncová světla, rádio, bc)
grizly
#8 Příspěvek od grizly »
takze pripajam foto mojej kabelaze, nakoniec som nasiel aj konektor ktory bol odcvaknuty od povodnej kabelaze. na konektore idu dva cervene do jedneho pinu a takisto dva hnede do jedneho pinu.
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
Hele roztáhni ten svazek po podlaze, ad ho můžu pořádně prozkoumat...který kabel patří kam. Kde jsi našel ten ustřižený konektor?
Zkusím ještě zjistit, jak pojmenovali ten ustřižení konektor a podle orig. schémat dohledat k čemu jednotlivé žíly vedou
Jinak si myslím, že od toho ustřiženého konektoru, vede ještě nějaký další svazek, právě pro reproduktor, mikrofon a rádio, napájení. Kabelů je tam na to dost, ale ani v samotném ETK jsem další svazek nezahlídl....jinak ten mikrofon půjde určitě dodělat 12V mikrofonem
samotné repro je u orig. zástavby řešeno dvou cívkovým reproduktorem, se dvěma vstupy...... série má jenom jeden vstup, na který to půjde napinovat současně s rádiem
Jamall
Klubové ID: 2933
#10 Příspěvek od Jamall »
jinak té dva černé a dva hnědé, bych tipl jako napájení telefonu a modulu, ale pravdu mi vyvrací, klíček v druhé poloze...to by tam musel bít třetí svazek po dvou žílách.
Du hledat to jméno
orig. manual k palubnímu telefonu:
http://www.induleo.com/e34/autotelefon.pdf
grizly
#11 Příspěvek od grizly »
tak ja si myslim ze napajanie budu tie dva cervene a dva hnede. co ty na to??
tu je foto konektoru , inac mal by sa volat x695
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
hele já našel toto:
Wires are:
Red: +12v, constant
Brown: Ground
Violet/White: +12v, switched
White: mute wire. (in the telephone menu you can set the option to mute the radio, when the phone is in use to on or off.)
a orig. schéma:
grizly
#13 Příspěvek od grizly »
takze ked zapojim cervene a fialovy na plus a hnede na minus malo by to ist nie??
ale mne sa zda ze ta schema je na iny typ konektoru resp. telefonu.
tam spominaju konektor x400 a ten ja nemam.
Jamall
Klubové ID: 2933
#14 Příspěvek od Jamall »
to je schéma pro novější a starší typ...ty máš ten novější. ( obrázek na pravé straně)...takhle jsem se to dočetl na zahraničním fóru
to zapojení můžeš zkusit doma na stole, ale mám tušení, že to nebude správně...něco ještě přehlížíme.
grizly
#15 Příspěvek od grizly »
tak skusil som to zapojit na zdroj, a nefunguje to, iba mi to zaiskrilo. ked som da cerveny na plus a hnedy na minus
Jamall
Klubové ID: 2933
#16 Příspěvek od Jamall »
no nekecej...pošli foto display....se mi nějak nechce věřit
tedy ještě chybí zapojit:
světlo (regulace)
mikrofon
repro
možná umí i Bluetoth...ale ten modul ty asi schází
zkus někomu zavolat, jestli už chodí a máš v něm sim....tak se z něj nechá normálně volat
grizly
#17 Příspěvek od grizly »
proste zapojil som cervene na plus a hnede na minus a len to zaiskrilo ako keby to bol v skrate. mam to napojene na 12v malej baterke
Jamall
Klubové ID: 2933
#18 Příspěvek od Jamall »
tak to vyfot, ad mám radost, že jsem se nesnažil zbytečně.
...to zajiskření je v pořádku...něco obdobného probíhá i ve vypínači, akorát v menším oblouku...možná zkus odpojit modrý kabel, jestli to bude bez něj fungovat...
tady máš výboj, při odpojení
http://www.youtube.com/watch?v=oKzsUJAGEuc
grizly
#19 Příspěvek od grizly »
ale on vobc nechce fungovat. ked zapojim zeleny a hnede tak svieti iba ten znak na vysunutie telefonu. na ziadne ine kable nechce reagovat
Jamall
Klubové ID: 2933
#20 Příspěvek od Jamall »
á sorry, já přečetl, že funguje a né že nefunguje...dlouhé vedení
tak normálně zkus postupně připojit zbytek barevné kabeláže na + v podstatě se nemá co stát (uvnitř by to mělo bít chráněno) mínus máš...ještě to chce najít spínaných 12V
nejspíš by taky stálo za pokus napsat i do sekce pro 7er...myslím, že tam by se nějaký maník mohl najít...kabeláž bude možná stejná
