cabrio e 36
vrabec771
zdravim vas.potreboval by som poradit ohladne cabria e36.vybral som zadne sedadla koli cisteniu a nasiel som pod zadnym sedadlom paku za ktoru som zatiahol a odvtedy mi elektrika nezdviha zadny poklop a neviem strechu cez gombik ani zlozit aani rozlozit.len manualne.a ani zadny poklop ked zavriem nezacvakne sa do tych protikusov.ak by mi niekto vedel poradit bol by som vdacny.a este by som sa chcel spytat ako demontujem celu strechu pretoze mam hardtop a nechcem mat platenu zlozenu taku dlhu dobu.dakujem za pomoc
Dan td
- Klubové ID: 590
Ta páka je pro ruční otevření/zavření střechy. Zatažením za ní vyskočili motory pohonu z tisícihranu, aby šlo střechou hýbat ručně. Musíš do kufru pod tapec vlevo a tam motory ručně nacvaknout zpátky. Jsou na takovém pantu.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
vrabec771
Dan td
- Klubové ID: 590
Akorát dej bacha, až budeš ty dva motory vracet zpátky, abys měl střechu naplno otevřenou/zavřenou, včetně deklu atd... Pokud to totiž na tom tisícihranu nasadíš o nějaký zub jinak, nebude ti třeba doléhat kryt střechy apod..., z toho potom plynou problémy typu, že není sepnutý spínač zavřené střechy atd...
Pokud to ale nasadíš blbě, tak to tou pákou znova rozhodíš a nasadíš jinak, chce to si s tím pohrát.
vrabec771
arkadiel
- Klubové ID: 609
Streety
Ahoj. Popisu ti jak je to u manualu. Snad ti to pomuze
Sundat strechu je ten nejmensi problem. Drzi to na jednom sroubu a dvou matkach na kazde strane. Jeste je na kazde strane cidlo, ktere musis odpojit. K tomu musis demontovat zadni sedacku. Vetsi problem je ji nasadit zpet (strechu), resp. usadit ji tak jak byla. Na kazde strane jsou distancni podlozky se sroubem zminenym vyse, ktere ti strechu vymezuji ve smeru dopredu-dozadu. Ty, pokud je nepopletes nasadis jak byly a vse by melo byt OK. Vetsi problem je pak u tech matek. V konstrukci ramu strechy jsou vetsi diry nez je prumer sroubu na ktery to nasazujes a ty slouzi pro vymezeni strechy ve smeru doprava-doleva. Tam uz to chce jen zkouset. Nasadit, pritahnout. Strechu natahnout a zjistit co a jak. Kdyz ti nesedi, tak opet stahnout, povolit, pootocit, pritahnout, natahnout strechu a porad tak dokola...
El. strechu jsem nikdy nedelal, ale princip bude pravdepodobne podobny. Jen tam jeste bude nejaky prevod na el. motor... Nevim no.
vrabec771
Streety
vrabec771
Streety
Jo a kdybys mel zajem, tak mam ram stare manualni strechy, ktery prodavam viz. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Kdyby ti tam ta manual pasovala, tak bys ji mohl nasadit a na to hodit ten hard...
