PROBLEM S EWS!!HELP PLS
Keviiin
#1 Příspěvek od Keviiin »
Ahoj...ukradli mi jediné klíče od auta musím tedy řešit všechny zamky atd.. obednal jsem si tady z clubu celou sadu s kličema a zamkama...ale mám jiné EWS!!jsem si všiml po otevření balíku tak mám dotaz jestli to nejak vadí.nebo jestli se to nejak da napojit..tohle EWS mám >http://www.photomotiononline.com/galleries/M3/ews.jpg .
a přišlo mi toto :
http://image5.sahibinden.com/photos/40/ ... 491wus.jpg
prosím poraďte co mám dělat..
a jeste jsem vyvrtal zámek od volantu... co k tomu všechno potřebuju ? celou řídící tyč ?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Ach jo.Co třeba napsat co máš za auto? Nechápu proč sis v BMW podle VINka neobjednal novej klíč. :roll: Měl bys o milion starostí mín.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To co ukazuješ na fotce, není EWS, ale T/R modul. Tak jako tak budeš muset přizpůsobit EWS jednotce motoru změnou ISN, protože i když tam tu jednotku plácneš, tak ti to bude točit, ale nenastartuje. O jaké auto jde?
Keviiin
#4 Příspěvek od Keviiin »
E36 coupe 1.8IS 1995/12... poslu foto co jsem s tim zatim udelal...potom mi poradte prosím :) vecer to tu bude
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
12/95 podle vinka nebo podle TP?
Velice blízko tohodle měsíce se lámaly verze EWS2, ale jsou záměnné.
Keviiin
#6 Příspěvek od Keviiin »
podle TP jak to najdu z VINka?
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
FX ja nevim jestli to tady neni trochu kontraproduktivni. Nemam pocit ze clovek ktery nevi jak zjistit datum vyroby sveho auta bude disponovat notasem s diagnostikou a bude schopny sesynchronizovat ews s dme...
Ne ze by nikdo nemel radit, ale ja to vidim tak, ze nejrozumnejsi je nechat to nekoho udelat.
Nechat udelat klic podle win je taky risk, mohly uz byt vymenene. Preci to nejsou nejnovejsi auta.
Keviiin
#8 Příspěvek od Keviiin »
tady jsem to provrtal(nekdo lital po meste s mojema klicema ukradli mi je tak jsem to musel udelat) , a potrebuju celej tady ten mechanismus ?zamek volantu atd? uz je to cele ponicene..co si jeste musim koupit ?? mam krouzek spinacky, 4 klice nahradni, to EWS, vsechny zamky,kromě toho volantového
Keviiin
#9 Příspěvek od Keviiin »
jen pište rady..bude mi to dělat KAMIL740 tak aspon se budeme moct kdyztak o něco opřít tady zvašich příspěvků
Keviiin
#10 Příspěvek od Keviiin »
Keviiin
#11 Příspěvek od Keviiin »
žadné rady ani pomoci ?? :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Z fotek není patrné, co všechno je v pytli u toho ořechu ve spínačce... Jinak stále fotíš TR modul místo jednotky EWS. Jednotka EWS, která ti byla poslána, je v pořádku a správná. Hledáš na špatném místě.
Stále jsi taky neposlal konec vinka auta nebo nepotvrdil, o jaký měsíc výroby se jedná (údaj v TP je orientační kolikrát i v řádu let, v tomhle případě max 1 rok).
Keviiin
#13 Příspěvek od Keviiin »
je to cele vymlete v ose jak strkáš klíček až nadruhou stranu naskrz ..je to provrtané vrtákem celé vymleté zevnitř, ale volant je pořád zamknutý jak je to možné ??!!:( co musim jeste odstranit aby mi povolil volant ??
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Musíš hlavně pootočit tu osičku, která je mezi ořechem a elektrickou částí. Stačí odmontovat el. část, vzít vhodné kleště, povytáhnout tu osičku směrem od ořechu a otočit. Kvůli odemčení zámku volantu je odvrtání vložky zbytečné. Chápu, že jsi i tu vložku potřeboval vyndat, to potom jo.
Takže by mělo jít pootočit tou osou a je odemčeno.
