Odvětrávací otvor diferenciálu
Začal mi téct olej z diferenciálu u kardanky a poloosy(e36 318is kupé 1992). Mám ho vyndaný a budu měnit gefera. Na různých fórech jsem se dočetl, že je na zadním víku větrací otvor k vyrovnání tlaků. Našel jsem místo, kde by měl otvor být, ale zcela byl ucpán nečistotami. Zkoušel jsem otvor pročistit drátem, ale nepodařilo se mi to zprůchodnit. Nechci to dělat násilím, proto se chci zeptat jestli je otvor přímý nebo se jedná o kanálek s různými záhyby. Případně poraďte jak to pročistit. Víko sundavat nechci, protože těsní dobře. Díky.[/b]
Olej nekape moc, pouze prolíná otvorem a česem se vytvoří kapka. Diferenciál nesmí stát zcela kolmo, protože v klidu je bez tlaku a olej je hustý, proto si nemůže přisát vzduch přes dirku. Při šikmém náklonu (hladina se sníží)si přisaje přes otvor vzduch a olej může odkápnout. Takto jsem to vypozoroval.
