Odvětrávací otvor diferenciálu
laionel
#1 Příspěvek od laionel »
Začal mi téct olej z diferenciálu u kardanky a poloosy(e36 318is kupé 1992). Mám ho vyndaný a budu měnit gefera. Na různých fórech jsem se dočetl, že je na zadním víku větrací otvor k vyrovnání tlaků. Našel jsem místo, kde by měl otvor být, ale zcela byl ucpán nečistotami. Zkoušel jsem otvor pročistit drátem, ale nepodařilo se mi to zprůchodnit. Nechci to dělat násilím, proto se chci zeptat jestli je otvor přímý nebo se jedná o kanálek s různými záhyby. Případně poraďte jak to pročistit. Víko sundavat nechci, protože těsní dobře. Díky.[/b]
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
co ja vim tak je to normální díra do víka :)
laionel
#3 Příspěvek od laionel »
Díky, dnes vyřešeno. Včera jsem místo prostříkal uvolňovačem a dnes jsem to pročistil drátem od céóčka( jde zasunout asi 2,5 cm. Otvor je uvolněn. Diferenciál jsem postavil na výšku a olej z otvoru odkapává.
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
jojo tak to ma bejt :-)
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
hm.. to já když postavil difer tak mi nic neodkapáválo..asi bude něco špatně či?....
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
laionel
#6 Příspěvek od laionel »
Olej nekape moc, pouze prolíná otvorem a česem se vytvoří kapka. Diferenciál nesmí stát zcela kolmo, protože v klidu je bez tlaku a olej je hustý, proto si nemůže přisát vzduch přes dirku. Při šikmém náklonu (hladina se sníží)si přisaje přes otvor vzduch a olej může odkápnout. Takto jsem to vypozoroval.
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
mě začal olej normálně vytejkat ale bylo to tim že sem měl vytaženy unašeče poloos takže to sosalo vzduch tamtudy takže když to bude jen tak sáknout tak by to mělo bejt OK :)
