nefungují ostřikovače
KKKuba
#1 Příspěvek od KKKuba »
zdravím, mám docela dost velkej problém. Nefungují ostřikovače, stěrače normálně jdou, ale když dám ostřikování tak se neděje nic. Pokuď odpojím motorek ostřikovače a dám ostřik tak akorát mávaj stěrače ale ten ostřik prostě nejde, už jsem z toho bezradnej... Motorek je OK, jednotka co řídí stěrače taky a páčky by měly být ok. Neměl někdo z vás podobnej problém? :? :cry:
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Popis moc nechápu.Pokud odpojíš motorek ostřiků tak je jasný že mávaj jen stěrače?Točí se motorek-ucpané trysky?Jde ti do motorku proud?Co pojistka?
KKKuba
#3 Příspěvek od KKKuba »
jj pokuď to odpojím tak mávaj, problém je v tom že pokuď je ten motorek připojenej tak se neděje vůbec nic...
motorek se netočí, proud tam jde ale jen 10V a pak to hned spadne(nechápu proč), pojistka OK... Připadá mi jako kdyby tam nesepnulo nějaký relé, bohužel jsem z toho tak zmatenej že vůbec netuším který by na ty stěrače mohlo bejt...
a ještě jeden postřeh-stěrače jdou až na poslední polohu, jinak to po přepnutí jen setře a hotovo, tzn cyklovač taky nejde, ale stál jsem na místě tak nevím jestli to není tím...
KKKuba
#4 Příspěvek od KKKuba »
nebo pokuď někdo ví alespoň kde jsou všechna relé co mají něco společnýho se stěračema nebo ostřikovačema, něco tam prostě musí být v háji...
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
jw to slabým motorkem, prostě už odchází...mám stejný problém
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Dacud
Klubové ID: 2937
#6 Příspěvek od Dacud »
mel jsem stejnej problem... motorek se normalne tocil ale nic nedelal... vymenil jsem motorek a ted to splicha perfektne :-)
sedon
#7 Příspěvek od sedon »
jj motorek .. ja jsem ho taky rozebral a vypadal takhle .. http://img821.imageshack.us/img821/7492/motorekn.jpg
mequi
#8 Příspěvek od mequi »
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Tady máš rozložení pojistek a relé pod kapotou. Nevím, jakej máš přesně rok.
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... ka_244.jpg
Tady je relé ostřikovačů.
KKKuba
#9 Příspěvek od KKKuba »
vyřešeno, bylo to páčkou, ohnutej plíšek.. Myslel jsem si že tyhle závady jak ze starejch škodovek už jsou pryč, ale docela jsem se přepočítal... Každopádně už to valí, díky za rady...
