intensive cleaning e36
icecold
Klubové ID: 3777
#1 Příspěvek od icecold »
mohl by mě prosím někdo poradit, co všechno je třeba dodělat/vyměnit v e36 sedan r.v 94 abych mohl dodělat intenzivní čištění skla z auta r.v. 93? :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
A kčemu ti to bude.K ničemu.... :roll:
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
mám doma celý auto na díly s touto funkci tak proč to tam nedat :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Hmm už jsem sehnal vyhřívaný ostřiky tak tohle spočívá v čem? Tam se dává ta přídavná nádobka ?
_peper
Klubové ID: 1129
#5 Příspěvek od _peper »
Intenzivní čištění se používá u aut s xenony nebo ne?
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Ne.Na xenony to nemá vliv.
Musíš teda vyměnit trysky a páčku stěračů.Natahat kabeláž,natahat hadičky k tryskám,dodat modul ktrej to ovládá.
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
ten modul je kde?
a podle etk jsou trysky stejné, jen se líší vyhřívané/nevyhřívané a s otsřikem světel/bez ostřiku světel... ostřik světel mám takže?...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Trysky stejné rozhodně nejsou.Modul by měl bejt pod volantem.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Bavíme se o intenzivním čištění čelního ska? S xenonama to má společný leda to, že za příplatek to bylo spojený i s ostřiky světel, čili valí to z jedné nádobky.
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
libovka píše:Trysky stejné rozhodně nejsou.Modul by měl bejt pod volantem.
v etk nemůžu nic najít. nevíš kde jsou? 8)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Totic píše:Bavíme se o intenzivním čištění čelního ska? S xenonama to má společný leda to, že za příplatek to bylo spojený i s ostřiky světel, čili valí to z jedné nádobky.
No to určitě.Intenzivka nemá se světlama nic společnýho tak co to sem pořád cpete.To by tam ta intenzivka dlouho nevydržela kdyby z toho šly i ty světla.
libovka
#12 Příspěvek od libovka »
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
chápu to tak, že každá tryska musí mit dva vývody?..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
libovka
#14 Příspěvek od libovka »
Přesně.Při zmáčknutí intenzivky ti jde do trysek kapalina z obou nádržek a v tryskách se míchá.Aby to mělo opravdu efekt tak do té malé nádržky musíš lejt jen tu intenzivní kapalinu.
Brody
Klubové ID: 1772
#15 Příspěvek od Brody »
Co to má za význam? Předpokládám další věc k ničemu :D :D
libovka
#16 Příspěvek od libovka »
Brody píše:Co to má za význam? Předpokládám další věc k ničemu :D :D
Mo je řeč.Je to taknějak k ničemu.
Fw190
#17 Příspěvek od Fw190 »
no ja mam rok 93 a ve vypisu vybavy ji mam napsanou. Bohuzel na aute to nemam. Zustali tam jen nadobky. Taky bych ji nekdy do budoucna dodelat. To se spousti ostrikem celniho skla?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#18 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
libovka píše:
je to náhodou super, když ti umře moturek v té hlavní nadobce, je totiž stejnej, tak je stačí prohodit a tuhle intenziv dal nepoužívat:-))
Tomule
#19 Příspěvek od Tomule »
Zdravím, můžu se zeptat jak je to s nápajením vyhřejvaných ostřiků u originálního zapojení? Hřeje jen při ostřiku, takže napájené spolu s motorkem? Díky
Lucifer
Klubové ID: 3086
#20 Příspěvek od Lucifer »
Oživuju tenhle topic, ačkoliv už je zde psáno, že je to zbytečnost tak já to na autě chci :smile2: Páčku už mám tak proč jí taky nevyužít.
Mám pro znalejší 2 otázky.
1.Co ten modul dělá ? Použil bych to bez něj, buď naprogramovat švába aby to dělal za ten modul protože novej samozřejmě bude stát hovadinu a nebo bych za ten modul fungoval já manuálně.
2.Ty trysky to přímo míchají na určitý poměr ? Osobně bych to řešil 2ma hadicema do jedný trysky kde bych na konce těch hadic dal zpětný ventily aby to nepouštělo z jedný nádobky do druhý a neztrácelo na tlaku ostřikování.
Pokud by někdo měl nádobku která je u klobouku u spolujezdce viz tady č.7 tak bych si jí rád koupil ;)
