během jízdy (neporavidelně, na rovině, v zatáčce, v zime v létě) prostě nijak pravidelně se mi rozsvítí kontrolka ABS. stačí zastavit, chcípnout, nastartovat a je to OK...někdy na dlouho, nekdy na dyl.
prosim o pomoc, co by to mohlo dělat a nebo kde je možné změřit čidla ABS. má měřák, jen nevím, kde to proměřit. mám BMW E36 316i 1994. Díky za radu!
občas se rozsvítí ABS, po nastartování zhasne
sir_lukash
Dan td
- Klubové ID: 590
Nejspíš máš jen zasranej kontakt od čidla. Buď zjisti diagnostikou, na kterém kole, nebo je pročisti všechny. V každém podběhu po sundání kola uvidíš kabel od čidla ABS, jde do takové plastové krabičky v podběhu, kde je konektor. Ta plastová krabička obvykle po letech už moc netěsní a lítá do ní bordel. Rozpojit konektor, prostříknout třeba Kontaktolem a zase spojit.
Když to spojíš třeba s přezouváním na zimáky, bude ti to trvat pět minut čistého času
Může být samo chyba i jinde, ale tohle je nejčastější. Přesně ti řekne diagnostika, kde je zrada (většinou:-)).
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
sir_lukash píše:během jízdy (neporavidelně, na rovině, v zatáčce, v zime v létě) prostě nijak pravidelně se mi rozsvítí kontrolka ABS. stačí zastavit, chcípnout, nastartovat a je to OK...někdy na dlouho, nekdy na dyl.
já měl něco podobnýho,byly to zasraný kontakty na kostře u baterky a ještě sem vyčistil u pojistkový skřině máš taky jeden. Po vyčištění mam klid
