	Filtr K&N - koupit či ne?
				KarelOstrava
 - Klubové ID: 2606
Levnější se bude shánět těžko, i na ebay.co.uk stojej skoro stejně. U motorky je KNko znát, hlavně s powercomanderem. U auta jsem žádnej rozdíl nezaznamenal ale pokud si auto plánuješ nechat nějakou dobu, pak je to dobrá investice. Mě osobně stojí filtr na e90 kolem tisícovky, KNko mě vyšlo na 17 stovek, takže i s čístící sadou je to ušetřenej peníz za ty papíráky na ,,jedno" použití. Nevim jak je to s cenama u e36. Nicméně lepší propustnost filtru neni na závadu.
				KarelOstrava
 - Klubové ID: 2606
hm... zajímalo by mě, co říká ten odporovej bazmek ve váze vzduchu na lázeň v oleji z filtru
 nevim jestli za to ten risk stojí, za 16 stováků máš papíráků na vosum roků
k&n jsem měl na motorce, v porovnání s origo papírákem rozdíl naprosto žádnej, teda krom rozdílu že je pratelnej. co smysl mělo a poznat to je, byla výroba a montáž otevřenýho sání (filtrbox pryč), ale tam mám pipercross (není to bavlněná tkanina, ale molitan). ale nedávno jsem čistil klapky, po jedný sezóně byly plný mastnýho hnusu, a to jsem ten filtr tím olejem jen lehce poprášil.
Ahoj,
z me zkusenosti je malinko lepsi zvuk, ale nic zasadniho a co se vykonu tyka, nic zavratneho necitim pri beznem jezdeni, pouze jsem si vsiml, ze pri akceleraci ve vysokych rychlostech (180 a vyse) je auto zivejsi, rychleji se motor vytaci....jakoby lepe "dychalo", takze neco na te propustnosti asi bude...
jinak vuz e90 330i 190kW
jeste jeden poznatek..kamarad ma 328i e36 a koupil si K&N otevreny kit sani...to auto lepe reaguje na plyn, zivejsi, vykon nejsem schopen posoudit, asi nic moc, ale pokud jde o zvuk, je to neuveritelna parada...zvuk je slyset od kapoty, odtud jde do kabiny a je to balzam pro usi....
libovka: nemáš, předtim jsem ty klapky tři roky nečistil a byly furt jak nový, a to jsem měl ještě sériovej filtrbox do kterýho bylo vyvedený odvětrání klikovky. který mám teď vyvedený bokem, tzn ta mastnota na klapkách nemůže bejt odjinud než z toho filtru. navíc ani s tou filtrací to neni slavný, když ten filtr sundám a prstem otřu plochu za ním, tak mám ten prst špinavej a jsou cítit i zrníčka bordelu
 a to ještě podotýkám, že co jsem tak slyšel než jsem ho kupoval, tak molitanový filtry odchytí víc nečistot než bavlněný.
				eFeROeSTecko
Jestli fakt zvažuješ ho koupit, mrkni se po filtrech Simota, bývají levnější než KN,efekt bude stejnej, rozumněj veškerej žádnej, ale bude to znít líp a budeš mít lepší pocit z jízdy. Jsem zastáncem racionálních investic a tohle vzhledem k pratelnosti je pořád přijatelnější tůňo než rychlý pruhy a neony pod auto;)
				j3ykobim
 - Klubové ID: 1749
Uvažuji na filtrem, jen nevím zda dát klasický(jen bavlna) http://www.simota.cz/simota/eshop/1-1-V ... -F-I-90-99
nebo raději nějakou houbu
http://www.simota.cz/simota/eshop/5-1-U ... lni-filtry
můžete někdo poradit? díky
