E36 TI M42B18 rv94: Nejde nastartovat
Elicar
#41 Příspěvek od Elicar »
ne dálám TDI
možná je tam něco jiného, v malym TP 103kw víc jsem nezkoumal. myslel jsem že je to nějaká obyč 1.8
weNTyll
Klubové ID: 4004
#42 Příspěvek od weNTyll »
Bez cidla vacice to samozrejme musi nastartovat taky, ale ne v sekvencnim rezimu. Tim jsem odpovidal na to, proc jdou vstriky najednou.
Motor musi naskocit jenom na cidlo z kliky a teplotni cidlo motoru, zbytek muze byt klidne odpojeny jak pise Kamil.
Civku jednu nemas, ale jsou 4 v jednom boxu. Zadny mechanicky rozdelovac tam neni.
Kami1
Klubové ID: 2167
#43 Příspěvek od Kami1 »
Elicar
#44 Příspěvek od Elicar »
to je asi pravda že tam jsou 4 cívky v jednom boxu.
Když je motor studenej tak mi teploměr leze na pravej kraj modrého pole,
Studenej myslim tím že stojí venku na 20-25 stupních. Je i to normální ?
Elicar
#45 Příspěvek od Elicar »
Kami1 píše:měl bys tam mít toto(M42):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
- 4 cívky
1 cívku má m43:
Já nevim
Má to do cívky jeden kulatej, ne 4 hranatý
weNTyll
Klubové ID: 4004
#46 Příspěvek od weNTyll »
To ze to huli cerne bych tipoval, ze ta smes bohata a dost pravdepodobne to zapaluje uplne v jinem case nez ma, takze horeni je naprosto neodpovidajici. Taky jsi nekdy ze zacatku psal ze to strili do vyfuku coz by odpovidalo tomu ze to zapali, kdyz jsou ventily otevrene a bafne si to uplne mimo.
Neprehazel jsi nahodou ty vn kabely?
Kami1
Klubové ID: 2167
#47 Příspěvek od Kami1 »
s tou teplotou to normální není,
ale motor má zvlášť čidlo pro budíky a zvlášť pro ř.j.
zkus se teda spíš zaměřit na tu cívku (zkusit jinou, proměřit káblíky...)
a jak píše weNTyll, bacha na to pořadí
weNTyll
Klubové ID: 4004
#48 Příspěvek od weNTyll »
Chtelo by to aspon zakladni udaje z diagnostiky, jestli sedi udaj teploty motoru a neni tam zapsana nejaka dalsi chyba a pak hledat dal, takto to vsecko plave na vode.
Elicar
#49 Příspěvek od Elicar »
střílí to jak svině, to jsou fakt pecky, je teda odpojenej vejfuk, šlehá to i do sání..
po odpojení čidla vačky nic, po odpojení všech čidel se zapojeným tepl. čidlem pro budiky a jednotku plus snímač otáček kliky taky bez změny.
U kabelů jsi nejsem jistej..
kabel č. 1 je připojenej na č. 1 u cívky a na svíčku na 1 válci od rozvodů
kabel č. 2 je připojenej na č. 2 u cívky a na svíčku na 2 válci od rozvodů
kabel č. 3 je připojenej na č. 3 u cívky a na svíčku na 3 válci od rozvodů
kabel č. 4 je připojenej na č. 4 u cívky a na svíčku na 4 válci od rozvodů
Elicar
#50 Příspěvek od Elicar »
můžete mi Páni aspoň říct jestli ty kabely jsou správně ? Byl bych moc rád, tyto vozy totiž často neopravuji tak jsi nejsem jistej.
Kami1
Klubové ID: 2167
#51 Příspěvek od Kami1 »
tento motor nemám a nikdy jsem ho neviděl, ale to pořadí, co píšeš, je logický, takže bych řek, že to máš dobře (určitě to sedí i z hlediska délky kabelů).
Pro sichr bych třeba kábliky se svíčkama postavil do lajny (opřený o kostru)
v pořadí 2-1-3-4 a při startování musí být vidět, jak jiskra "lítá" hezky v tom pořadí
Elicar
#52 Příspěvek od Elicar »
Kami1 píše:tento motor nemám a nikdy jsem ho neviděl, ale to pořadí, co píšeš, je logický, takže bych řek, že to máš dobře (určitě to sedí i z hlediska délky kabelů).
Když jsou v pořadí 2-1-3-4 tak to líta z jedný strany na druhou tak ok.
Na motoru jsou dvě tepl. čidla jedno modré se závitem M12 jedno černé M14, které je pro budíky ?
Modré M12 má mít při 100 st. 188 Ohm
Černé M14 má mít při 100 st. 352 Ohm Je to tak ?
Elicar
#53 Příspěvek od Elicar »
můžete mi někdo odpovědět ? Nebo je to snad tajný ?
