Vyber pneumatik 325i
matiz
Klubové ID: 3204
#1 Příspěvek od matiz »
Poridil jsem si pireli p7 cinturato a nejsem moc spokojeny s zivotnosti tech pneumatik. Najel jsem na ne cca 18 000km a to pomerne velmi neagresivni jizdou a bylo po zadnich gumach. Nemyslim si ze bych jezdil prilis dynamicky, nevlecu se, ale ani nezavodim. Cekal jsem na nove gumy o neco vic. Nyni mam na zadku michelin pilot, a ta je jeste horsi, mizi pred ocima. Na prednich gumach mam 6mm a maji 25k...
Muzete nekdo napsat jakou mate zivotnost pri fakt pohodove jizde bez driftu, hrabani na zadni gumy? Mozna je to tim ze je to tezsi auto. Nedokazu posoudit.
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Nikdo nic ?
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
Tak já mám vzadu na e36 325Td náky flamingo či co to vůbec je a rozdíl předek zadek je celekm dost znatelný, ale ty zadní kola mají nalítano tak 15 tis a dalších 5 ještě vpohodě snesou, navíc dostávají docela pokuř poslendní dobou :twisted:
DWXak
Klubové ID: 2927
#4 Příspěvek od DWXak »
Sakra, jak to tak ctu tak bych se sebou mel neco delat :D od dubna 3 zadni pneu :(
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
kdyz tam davas nejake co maji dva milimetry -))))
Selix
Klubové ID: 2474
#6 Příspěvek od Selix »
matiz píše:Poridil jsem si pireli p7 cinturato a nejsem moc spokojeny s zivotnosti tech pneumatik. Najel jsem na ne cca 18 000km a to pomerne velmi neagresivni jizdou a bylo po zadnich gumach. Nemyslim si ze bych jezdil prilis dynamicky, nevlecu se, ale ani nezavodim. Cekal jsem na nove gumy o neco vic. Nyni mam na zadku michelin pilot, a ta je jeste horsi, mizi pred ocima. Na prednich gumach mam 6mm a maji 25k...
taky jsem poridil pirelli p7 cinturato, po ujetych 10 tkm mam vzadu asi 6 mm, vpredu 7 mm
z vyroby tam byly run-flaty bridgestone turanza er 300, nebo tak nejak, a vydrzely kolem 45-50 tkm
styl jizdy prumerne svizne, nezavodim, co to je drift uz si nepamatuju :)
aigo
#7 Příspěvek od aigo »
ja mam bridgestone a naprosta spokojenost predek po 2 letech cca 6mm a zadek uz je na risce...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Continental CS3 obuté od jara, co se vlastností týče tak TOP spokojenost, co se výdrže týče uvidíme do budoucna, zatím jsou jak nové ale najeto prd. Driftování a podobné vopičárny se u mě nekonají. :wink:
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#9 Příspěvek od ELiLOBO »
Já měl dvě sezóny Continental CSC3 a jsou TOP, krom životnosti. Myslím že jiné gumy by ještě jednu sezónu daly, teď kupuju CSC 5
BMWALPINE
#10 Příspěvek od BMWALPINE »
Tak já mám Bridgestone Turanza ER 300 16R 215/55 vydrž si myslím že dobrá jezdím normálně žádné závodění nebo driftování no ale moc se mi nezdají na mokru.
matiz
Klubové ID: 3204
#11 Příspěvek od matiz »
No, ja uz mam jasno a dneska objednany dve nove pirelky P7. Protoze i kdyz s vydrzi to neni u nich nic moc, tak jejich ostatni vlastnosti jsou vynikajici. Pschologicky jsem si to pripocet k provoznim nakladum auta. Vesmes pokud se nejedna o nejaky extrem, jsou na tom znackove gumy docela dost podobne. Takovy nankang je s vydrzi na tom lip, ale nez shanet nejake dily ze to na mokru ujede...
BMWALPINE
#12 Příspěvek od BMWALPINE »
A jaký máš rozměr? taky jsem o nich přemýšlel
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
Asi nejbeznejsi, 225/45/17. Jsem s nema co se tyce jizdnich vlastnosti maximalne spokojeny, jsou tiche, vyborne ovladatelne, nemam sebemensi problem ani za mokra, ale na zadku proste ubyvaji. Muze za to mozna i tankodrom D1, jezdit po kvalitnim povrchu, mozna by to bylo lepsi. Muzu srovnat i s tema pilotama, podle mne jsou horsi, podarilo se mne je urvat, ale to jsem tam nahulakal fakt jak prase, tvrde po brzdach a zatocil jsem na benzinku v opacnem smeru. Zadek jemne ustrelil, slo to citit, ale elektronika to bleskove srovnala...
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#14 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
já sem teď vyzkoušel Matador Hectorra 2 MP46 Ultra sport 215/45/ZR17 a musim říct, že jsem to od nich nečekal,ale jsem spokojenej,drží jak přilepený a na mokru jedna báseň. Vzorek pořád krásnej (najeto kolem 6-8 tisíc) Styl jízdy normální 8)
