Vyber pneumatik 325i
matiz
- Klubové ID: 3204
Poridil jsem si pireli p7 cinturato a nejsem moc spokojeny s zivotnosti tech pneumatik. Najel jsem na ne cca 18 000km a to pomerne velmi neagresivni jizdou a bylo po zadnich gumach. Nemyslim si ze bych jezdil prilis dynamicky, nevlecu se, ale ani nezavodim. Cekal jsem na nove gumy o neco vic. Nyni mam na zadku michelin pilot, a ta je jeste horsi, mizi pred ocima. Na prednich gumach mam 6mm a maji 25k...
Muzete nekdo napsat jakou mate zivotnost pri fakt pohodove jizde bez driftu, hrabani na zadni gumy? Mozna je to tim ze je to tezsi auto. Nedokazu posoudit.
matiz
- Klubové ID: 3204
shade741
DWXak
- Klubové ID: 2927
matiz
- Klubové ID: 3204
Selix
- Klubové ID: 2474
taky jsem poridil pirelli p7 cinturato, po ujetych 10 tkm mam vzadu asi 6 mm, vpredu 7 mmmatiz píše:Poridil jsem si pireli p7 cinturato a nejsem moc spokojeny s zivotnosti tech pneumatik. Najel jsem na ne cca 18 000km a to pomerne velmi neagresivni jizdou a bylo po zadnich gumach. Nemyslim si ze bych jezdil prilis dynamicky, nevlecu se, ale ani nezavodim. Cekal jsem na nove gumy o neco vic. Nyni mam na zadku michelin pilot, a ta je jeste horsi, mizi pred ocima. Na prednich gumach mam 6mm a maji 25k...
z vyroby tam byly run-flaty bridgestone turanza er 300, nebo tak nejak, a vydrzely kolem 45-50 tkm
styl jizdy prumerne svizne, nezavodim, co to je drift uz si nepamatuju
aigo
xSAFA
- Klubové ID: 1477
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
BMWALPINE
matiz
- Klubové ID: 3204
No, ja uz mam jasno a dneska objednany dve nove pirelky P7. Protoze i kdyz s vydrzi to neni u nich nic moc, tak jejich ostatni vlastnosti jsou vynikajici. Pschologicky jsem si to pripocet k provoznim nakladum auta. Vesmes pokud se nejedna o nejaky extrem, jsou na tom znackove gumy docela dost podobne. Takovy nankang je s vydrzi na tom lip, ale nez shanet nejake dily ze to na mokru ujede...
BMWALPINE
matiz
- Klubové ID: 3204
Asi nejbeznejsi, 225/45/17. Jsem s nema co se tyce jizdnich vlastnosti maximalne spokojeny, jsou tiche, vyborne ovladatelne, nemam sebemensi problem ani za mokra, ale na zadku proste ubyvaji. Muze za to mozna i tankodrom D1, jezdit po kvalitnim povrchu, mozna by to bylo lepsi. Muzu srovnat i s tema pilotama, podle mne jsou horsi, podarilo se mne je urvat, ale to jsem tam nahulakal fakt jak prase, tvrde po brzdach a zatocil jsem na benzinku v opacnem smeru. Zadek jemne ustrelil, slo to citit, ale elektronika to bleskove srovnala...
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
