jak se pozna spatna spojka?
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
ahoj mam hloupej dotaz, nemam casto tu hledat a ani to neumim,... chci se optat vcera sem chtel trosku prohrabnout na miste a dam plnej plyn z 1 a pustim spojku ale auto misto toho aby zahrabalo jen drzi otacky a pomalu se rozjede... a jen pomalu zrychluje,... ale kdyz to prislapnu v zatacce a dam tomu kotel tak prdel ulitne jak nic.. je to e36 320i r.v.1997... nemuze to byt naznak ze odchazi spojka?
KKarlos111
#2 Příspěvek od KKarlos111 »
mela by zacit prokluzovat pri zatezi,otacky ti vyletí nahoru ale autu se moc dopredu nechce.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Někde sem tu čet, že nejlepší je do kopce na trojku už od nižších otáček tomu šlápnout a pokud ti začnou otáčky nesmyslně letět nahoru ale auto nepojede, je to jasné... Já to poznal i při prudších rozjezdech, 1 plnej, 2 plnej a otáčky letěly nahoru ale auto skoro nic... :wink:
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
tak to ne auto tahne jak ma i d kopce tak treba jen neumim jezdit... protoze dnes to zas litalo na mokru jak blazen...
aigo
#5 Příspěvek od aigo »
KKarlos111 píše:mela by zacit prokluzovat pri zatezi,otacky ti vyletí nahoru ale autu se moc dopredu nechce.
to leda kdyz chci hrabat tak otacky letej jak svin ale autu se nechce ale pri normal jizde je vse ok
Dabler
Klubové ID: 2725
#6 Příspěvek od Dabler »
pokud chces piskat tak si vzadu prifoukni pneu :D
aigo
#7 Příspěvek od aigo »
Dabler píše:pokud chces piskat tak si vzadu prifoukni pneu :D
takze myslis ze je ok?
DWXak
Klubové ID: 2927
#8 Příspěvek od DWXak »
Zajed si na nejakej placek a trosku tomu chvili davej...Az se spojka ohreje, tak pokud je smetena zacne prokluzovat (a taky pekne smrdet) jak rikas :) Ja dneska schodou okolnosti spojku menil (a doufam ze dlouho zas nebudu, zasrane malo mista) tak zas „trham" asfalt :D Poznas to fakt pri zatezi, jinej zpusob neznam, pokud je lamela jeste aspon trochu pouzitelna... :)
aigo
#9 Příspěvek od aigo »
a jak se ti to projevovalo pri normalnim jezdeni? ze je ko?
Dacud
Klubové ID: 2937
#10 Příspěvek od Dacud »
me to to projevovalo na dalnici... kdyz sem pridal tak me vylitly otacky a auto nic nedelalo... pak uz to bylo aji tak ze kdyz jsem vyjizdel kopec na trojku tak to proklouzlo. a nakonec kdyz jsem vezl pet lidi v aute tak jsem se mel problemy rozjet...
aigo
#11 Příspěvek od aigo »
tak to je u me zatim ok ,jen kdyz chci hrabat tak se to chova jak kdyby to melo asr... otacky vylitnou a auto se pomalu jen rozjede... jak nejaka 1,2 fabie
DWXak
Klubové ID: 2927
#12 Příspěvek od DWXak »
No myslel jsem, ze pri normalni jizde to vliv zatim nema, ale mylil jsem se :) S novou je to i v beznym provozu nebe a dudy...Jinak do kopce, na kvalt, kterej to vzdy normalne utahl jsem se nahore malem udusil... Pri predjizdeni a podrazeni chybel ten klasickej nákop, co zarazi do sedacky... A hlavne, kdyz jsem chtel projet zatacku bokem, pres spojku to proste neslo utrhnout :)
a takhle nakonec vypadala ta lamela :D
aigo
#13 Příspěvek od aigo »
tak to je docela mazec jen se bojim ze me to financne sezere jelikoz ted nase firma bude koncit a penize se budou hodit na jinem miste.,.. ale na vymenu to uz asi bude jelikoz mi stiha i bmw 1,8tds
Paty
Klubové ID: 3370
#14 Příspěvek od Paty »
nemusí to být i lamelou ale může být i přítlačnej talíř špatnej, každopádně toto ti spojka dělat nesmí.
Spolehni se že ju zachvilu budeš měnit ;)
aigo
#15 Příspěvek od aigo »
to jo no celou sadu asi vymenim ,spojkovou lamelu ,pritlacaka lozisko... nema nekdo nejaky tip jaka je idealni?
DWXak
Klubové ID: 2927
#16 Příspěvek od DWXak »
Idealni je podle me nebrat starline :) Ostatni uz jsou podle me na stejny urovni pokud nesrovnavam klasickou sadu od luku a sachs performance :D
aigo
#17 Příspěvek od aigo »
a ty si bral jakou znacku ? ta sachs vychazi uz za nejakych 3a pul tis... nebo sem nasel na aukru za 1600 jetou 3tis km...
aigo
#18 Příspěvek od aigo »
Paty
Klubové ID: 3370
#19 Příspěvek od Paty »
to je za pusu, je jako nová, asi bych neváhal... ale je to tvoje rozhodnutí
Brody
Klubové ID: 1772
#20 Příspěvek od Brody »
POznáš to tak, že až se ti obrousí nýty tak se lamela rozlítá nasračky :lol: To se mi stalo 316ce. Z jedný strany se lamela rozletěla úplně a z druhý ještě nějaká zůstala. Ale domu jsem s tím ještě dojel.
Ale to až se stane tak bude pozdě. Jinak stalo se mě při předjíždění, zařazený 2ce vytočený asi na 5,5tis ot. a řazení 3ky. Nemilé překvapení..
