BMW E90 320D servis
prochySBK
Zdar, koupil jsem 320d s 125tis km. Auto bylo na poslednim servisu v bychlu bmw při 112tis. jen olej a filtr. Po nastartování mi svítí na palubce servis a obrázek auta na zvedáku(žlutě), potom se zobrazí obrázek brzd a uvnitř nápis ABS. Najel jsem 1300km, abs funguje, brzdy mam komplet nový kotouče, destičky i brzdovku - dělal jsem si sám. Ale kontrolka auta na zvedáku, po vypnutí motoru a vyjmutí klíčku se rozsvítí červeně a pak zhasne... Lze tento servis nějak resetovat? Ostatní jako olej, brzdy atd. mi jde resetovat, ikona auta na zvedáku je ve výběru, ale nastavena na další servis v roce 2012, takže neni potřeba. Nevim, co stim...
prochySBK
Selix
- Klubové ID: 2474
Selix
- Klubové ID: 2474
prochySBK
..ale jak to odstranit? V nabídce reset jednotlivých částí vozu, se proklikam k autu na heveru a tam je další inspekce naplánovaná na dalších 60tis km... Samozřejmě potom co jsme to vyresetoval. Problém bude asi s čidlem v brzdách?..Nevim, nic jinýho mi nenapadáSelix píše:ikona auta na zvedaku je celkova servisni prohlidka kazdych asi 60 tkm
auto na zvedaku s paragafem je termin stk, muzes si to nastavit sam
Selix
- Klubové ID: 2474
KKarlos111
mentuli
- Klubové ID: 3102
matiz
- Klubové ID: 3204
prochySBK
zlatas
matiz
- Klubové ID: 3204
Tady toto co jsem napsal je kravina, ale nejakym zahadny zpusobem mne to funguje. Zastavuju kazdy den v kopecku. Kdyz zatahnu rucku bez brzdy, musim jit na vic zubu. Kdyz zatahnu rucku s brzdou, staci jen kousek. Ovsem rucka neni se zadnima brzdama nijak spojena, jsou to dve samostane brzdy. Muze to mit na svedomi brzdovy asistent? Ze pozna ze zastavil v kopecku, slapnu na brzdu a kdyz zatahnu rucku tak ten stisk na kotouci neuvolni, takze pro zabrzdeni staci rucku zatahnout min ???matiz píše:Mam e91 a kdyz zatahnu rucku pri seslapnutem brzdovem pedalu, zabira mnohem driv. Kdyz zatahnu rucku normalne, ze teda nestojim na brzde, zabere mnohem pozdeji a hrozi vykloubeni ramena -)))
- Klubové ID: 482
danulah
Lazer91
- Klubové ID: 3052
