E36 325i Coupe zadni rameno - asi trefene
DWXak
- Klubové ID: 2927
Zdravicko, vsechno naznacuje tomu, ze na pravy strane bylo kdysi trefeny kolo asi o obrubak a neco tam je ohnuty... kolo smeruje jakoby do sipky do stredu auta a nevim, co by z ty casti mohlo byt ohnuty...Napadlo me ze to bude to podelny rameno, co drzi naboj, ale to je dost robustni. Podle realOEM je se vsema motorizacema schodne od 316i po 328i a dokonce i s E46, je to mozny ?
joko020
DWXak
- Klubové ID: 2927
Na geometrii jsem uz byl a bylo mi receno, ze uz to neni mozny dostat do patricny polohy ani ne s nejakou toleranci. Prave proto, ze je mohutny mi prijde divny, ze by se ohnulo, ale zase me nenapada co by to bylo jinyho, protoze tak uzce neni svazano s kolem, ktery by pri narazu mohlo tohle zpusobit, takze myslios ze by to mohlo byt to pricne rameno ?
mequi
DWXak
- Klubové ID: 2927
Tak co vím, tak by kolo spravne melo byt zaroven s lemem, to druhe tak aspon je, ale kdyz kouknu z jineho smeru do sipky je take, ale tohle je tak o centimetr, ne li vice vyhnute. Taky bych to neresil, protoze se ta guma ani tolik po serizeni geometrie nesjizdela, ale na mokru to dela strasnou neplechu a prisuzuji to prave tomuhle.
joko020
Co to boli za ludia na tej geometrii
zadne rameno sa nastavuje excentrom na mieste kde je spojene s karoseriou. Dvihni si auto a pozri sa na držiak ramena co sa srobuje o karoseriu ci niesu diery na kraji.
no..to je teda zaujimave
keby si chcel mam jedno prave zadne rameno doma (novy hlavny silent, chyba ložisko), dam k nemu aj naboj. To cele dam za 10eur, len škoda že som zo SVK a bude draha pošta ....
Popripade mam aj priečne ramena (všetky).
Nedavno som repasoval zadnu napravu a dačo mi ostalo
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... it=joko020
PS...to rameno nebude ohnute, to by sa skor ta liatina zlomila ako mne pri vylisovavani poloosi
DWXak
- Klubové ID: 2927
joko020
pokial ma ta 318is v zadu kotuče tak to pozdlzne rameno pasovať bude a priečne su vždy rovnake u e36.
Ak bude ozaj v prdeli pozdlžne rameno prychystaj si sťahovák a vela trpezlivosti na poloos, niekedy ide sakra tažko von z naboja, poprípade to tam daj aj s poloosou, ta je tiež rovnaká u is aj 320i.
Foldas
joko020
joko020
mequi
joko020
DWXak
- Klubové ID: 2927
Kdyz jsem delal geometrii asi pred 4ma mesicema, ty silentbloky se davaly novy. Auto mi mesic stalo, a zniceho nic je to zase v prdeli, jak ta geometrie (piskot gum jde odzadu i pri jizde na rovine) tak jsou v prdeli i silentbloky...Sice to nechapu, ale zkusim to ulozeni koupit od Powerflex jestli to neco vydrzi
