Přestavená E36 318is - R6 problém
ZetTheDirectDeath
Mám problém řešim už ranec, Mam E36ku 318is přestavenou R6 mno a řešim problém s dutým klepnutím při jízde na nerovnosti. Jak můžu zvednout motor od nápravnice? Dá se říct že mezi motorem (vanou) a hřebenem je cca 1mm místa myslím že to je ten problém. Vyměnil jsem siláce na motoru ale to problém nevyřešilo. Nemáte nekdo zkušenost. Jak / čím zvednout motor napadlo mě podložit něčím horní části silentbloků mezi držákem - zdá se to reálné ale zase nechci udělat prasárnu co mi zase zkurví siláče nebo zničí držáky. Nebo někoho z prahy kdo by uměl upravit packy na nápravnici aby to posunulo hřeben níž. díky za nápady
ZetTheDirectDeath
ZetTheDirectDeath
VB
ZetTheDirectDeath
VB
To já mám alespon hydraulický
a kozičky mám také. myslím si že fotky úplně nepomůžou, protože to nemusí být úplně vidět nebo zjistíš že potřebuješ něco jiného jinak. pokud tedy budeš chtít stavím se, nebo stavíš se ale v pátek jedu do neděle pryč. Když se budeš chtít domluvit tak pošli SZ.
Mám M50B25
Mám M50B25
ZetTheDirectDeath
Foldas
