	Dobrá volba 330d?
				dzusik
Zdravým tady všechny na fóru.Po dlouhé době jsem sem zase zaplul a hnedka na Vás mám dotaz.Po dlouhé době co jsem se tenkrát spálil na BMW e-36 tds tak přemýšlím že bych si opět pořídil BMW. Mám zálusk na 330d 150kw automat r.v.2003.Je to dobrá volba?Zajímají mě Vaše zkušenosti s tímto vozem a hlavně motorem.Děkuji za kladné odpovědi.
				Marrtin
- Klubové ID: 4041
Mam e46 330 Cd 150 kW. Jede to moc pekne s rozumnou spotrebou. Je to diesel takze kdyz je potreba vymenit turbo nebo treba dvouhmotovy setrvacnik tak sou to dost pecky. Diky velkymu kroutaku trpi dost dif, kardan, skrin. Na auta co jezdi v CR (na ceskou naftu) bych byl zvlast obezretny.
Je treba auto pri koupi dobre proverit, pak bude delat radost.
				dzusik
A nějaké doporučení na co si mám dát pozor?Uvátým každou dobrou radu.Marrtin píše:Mam e46 330 Cd 150 kW. Jede to moc pekne s rozumnou spotrebou. Je to diesel takze kdyz je potreba vymenit turbo nebo treba dvouhmotovy setrvacnik tak sou to dost pecky. Diky velkymu kroutaku trpi dost dif, kardan, skrin. Na auta co jezdi v CR (na ceskou naftu) bych byl zvlast obezretny.
				ROBi
- Klubové ID: 2116
Ne, ale jakmile se tu zeptáš, co se na tom může rozsypat, tak se na to dá napsat jakýkoliv díl v autě, protože se může rozbít cokoliv. Jak na 330d, tak na novém autě. Takže i když je tento motor nadprůměrně spolehlivý, tak z toho můžeš nabýt dojmu, že je to motor úplně na hovno. A stejně není lepší rada, než vzít s sebou schopného mechanika a nechat si auto prověřit jím, tak i prohlídkou v BMW. Stojí to peníze, ale vyplatí se to.
						Co chceš slyšet? 330d je super, to bez debat. Obecně můžeme říct, že naftový motor je velmi spolehlivý. Problém je jeho příslušenství. Turbo, vstřiky, čerpadlo, dvouhmoťák, filtr pevných částic (u novějších modelů) apod. U ojetiny je velká pravděpodobnost, že vše budeš muset dříve či později vyměnit. Záleží jak dlouho si chceš auto nechat a kolik najedeš (když vybíráš naftu, tak předpokládám, že těch 30tisíc minimálně dáš). Tohle všechno je před koupí potřeba brát v úvahu.
				Simonka330D
Co myslíš příslušenstvím motoru?
Dnes jsou všechny motory dělaný,že vydrží +- nějakých 500 000km bez problémů.Samozřejmě odejít může kde co,ale než na stav tachometru a typ motoru bych se zaměřil a pokusil zjistit kdo a jak s tím autem jezdil.To je důležitější,než o jaký jde motor a kolik má najeto.
V ČR máme navíc všichni to štěstí,že veškerá u nás prodávaná auta jsou po důchodcích,kteří občas jeli s autem do kostela a nebo po ženských,které stejně většinou vozil manžel a auto jen stálo v garáži.
Nejvíc se mi líbí,když třeba story o důchodci líčí zmetek v bazaru a auto má servaný nesmyslně velký kola,muziku jak na technopárty a místo výfuku roury od kamen.Prostě typicky důchodcovský vůz
				Tehu
- Klubové ID: 1770
nema cenu tohle preci psat jako vadu... At si koupi jakejkoli diesel at uz od koncernu, mercedesu nebo BMW jsou to klasicke naftove bolesti... A potkat ho to muze a nemusi !!!Tom_120i píše:Co chceš slyšet? 330d je super, to bez debat. Obecně můžeme říct, že naftový motor je velmi spolehlivý. Problém je jeho příslušenství. Turbo, vstřiky, čerpadlo, dvouhmoťák, filtr pevných částic (u novějších modelů) apod.
Jinak bych to vsak shrnul tak ze se i pres toto jedna ve srovnani s konkurenci o nadprumerne spolehlive auto
