Zdravim všechny.Mohl by mi někdo poradit s tím jestli si mohu rozvodový řemen včetně kladk vyměnit sám?Myslím tím jestli nastavím rozvody bez té sady.Prostě jen podle rysek.Jestli to stačí tak jako na většině aut aby se to nepotkalo a dobře to pálilo.Ventily neřeším,vím že jsou tam hydrošteli co se samy srovnají.Dělám většinu aut a zatím to stačilo vždy podle rysek(dělal jsem to i na wolkswagenu dodávce a pohoda,taky jsem nepotřeboval sadu na nastavování a časování rozvodů)..A nebo jestli to musím dát radši do servisu.
Jo a taky prý musím sundat celý předek(masku)?
A ještě jedna věc.Odjednal jsem si celou rozvodovou sadu kladek i s řemenem od firmy INA.Prý je dobrá že se dává i do výroby do škodovek tak nevím-zná tu značku někdo?Je pravda že s tímto autem najedu ročně tak 12tis.km
A taky vůbec nevím jaké řemeny mám objednat ke klíňáku.Myslím,že jeden je klínový a druhý???(ten co jde přes ventilátor a alternátor?)A asi i kladku zase k tomu co?
To podstatné: mám 318i e36 M40.Díky všem za odpověď.
VÝMĚNA ROZVODŮ a KLÍNOVÝCH ŘEMENŮ
aigo
hele taky sem je menil doma a bylo to v pohode... staci sundat ten kryt pred ventilatorem a ventilator a uz se tam dostanes a tusim ze ze spodu u prevodovky je dira na aretaci do ktere staci strcit nejaky kus kulatiny proti pootoceni motoru aby se ti to nepotkalo ale podle rysek to jde v pohode taky... byla to prace na dopoledne. a myslim ze je tam jeden klinak na cerpadlo a jeden rozvodovej remen...jeste mi doma zustala nova napinaci kladka kdyby si chtel...
chrompacket
je to sranda.. v miste kde je starter je otvor smerem do prevodovky, velikostne tam vleze kulatina cca 8mm nebo nejaky imbusovy klic nebo neco podobneho, pootacej si na klice motorem az ti to neco co do te diry strcis sedne do diry v setrvacniku... tim padem mas zaaretovany motor, nikam se ti nepohne a je v poloze 1. valec v HU
musis sundat hadici od chladice, termostat, predni krytovani motoru, ted nevim jestli ne i rozdelovac a pak uz jen samotny remen sundej, vymen kladky a nasad novou sadu.. je to v klidu
sah5
DWXak
- Klubové ID: 2927
Kami1
- Klubové ID: 2167
zrovna sem na to hodil hezkej návod LiborM
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=102140
