Nejde šťáva do šíbru E36
PeterE36
#1 Příspěvek od PeterE36 »
Čau, dnes sem zjistil, že mi nejde elektrika do šíbru.. chtěl bych se zeptat kam vedou ty dva drátky? Jestli jdou do nějaké krabičky nebo přímo do pojistkové skříně. Tam sem měřil jestli mi tam jde štáva u pojistky č. 1 (ta by měla byt na šíbr) a taky nic .
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Za kastlíkem u spolujezdce je rozvodné místo kam je napájení šíbru svedono z pojistkovky, otázka jestli ti jde napájení i na relátko? Jak řídící tak spínané?
PeterE36
#3 Příspěvek od PeterE36 »
Tak to nevím , elektrika nikdy nebyla moje silná stránka.. asi bude lepší to hodit elektrikáři. Táhnout tam šťávu od spínačky je asi pěkná blbost co ?:-)
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
Je možné že ti odešlo jen relátko. Jak jsi zjistil, že ti tam nejde napětí?
PeterE36
#5 Příspěvek od PeterE36 »
Zkoušečkou u motorku šíbru, nešel mi totiž ani motorek sehnal sem druhý ten jde, ale ještě tenhle problém vyřešit. Jedno relátko je na motorku a to je dobré.
PeterE36
#6 Příspěvek od PeterE36 »
Má ten šíbr ještě někde jinde nějaké relátko kromě toho co je u motorku ? Už si s tím nevím rady :-(
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
A ovládací napětí na relátko jde, A napájení na spínací kontakt?
PeterE36
#8 Příspěvek od PeterE36 »
Není napětí v těch káblících co vedou podél okeního rámu..
fizzer
#9 Příspěvek od fizzer »
já teda nevim jestli tam nemám nějakej bastl, nicméně mám vpravo u sloupku volantu vypínač, kterej vyřazuje ovládání šíbru... sice nechápu na co tam je, ale už jsem přišel na to co dělá :lol:
PeterE36
#10 Příspěvek od PeterE36 »
fizzer píše:já teda nevim jestli tam nemám nějakej bastl, nicméně mám vpravo u sloupku volantu vypínač, kterej vyřazuje ovládání šíbru... sice nechápu na co tam je, ale už jsem přišel na to co dělá :lol:
Máš ho zapojený asi na přímo a tímhle ho vypneš .. to jsem chtěl i já natáhnout nové káblíky, ale byl by zas pořád pod proudem a tlačítko tam žádne nechci :wink:
fizzer
#11 Příspěvek od fizzer »
nemám, okna i šíbr jsou bohužel závislý na klíčku v zapalování v poloze "zapnuto" :?
