e36 přípravek na silentbloky
Morte
- Klubové ID: 3047
fizzer
já jsem to dělal bez toho přípravku...
viz http://www.bimmerdiy.com/diy/e36rtab/
Morte
- Klubové ID: 3047
Jo, takhle nějak jsem to zkoušel, ale ten silentblok se mi tam pokaždé vzpříčil, tak jsem si říkal, že by mi ho přípravek udržel v rovině...
A Tys tam dával ten silenblok, co je focenej v tom návodu, nebo tenhle:
A když už tu ten obrázek mám, nevíte někdo, jsetli se někde dají sehnat ty podložky, co jsou na obrázku?
_peper
- Klubové ID: 1129
Bez přípravku tam těžko nacpeš silentblok, chce to aspoň závitouvou tyč a pak něčím proti sobě stahovat. Já jsem si vytočil na soustruhu přípravek s průměrem ramene a vnitřní průměr silentbloku, takže mi selentblo neujížděl a šel pěkně kolmo do ramene. Podložky být tebou taky vyrobím nebo by možná šla použít i nějaká velika podložka pod šroub.
Já podložky neřešil a silentblok držel tak jak měl, do té doby než jsem auto rozbil. Dával jsem ty co jsi vložil na obrázku.
Morte
- Klubové ID: 3047
No říkám, něco podobnýho jsem si z podložek a závitovky vyrobil, ale silentblok se mi stejně pokaždé vzpříčil...
Ale jak tak koukám, tak to chce asi jenom dávku trpělivosti...
Ty podložky okolo silentbloku vypadají plastově, to nevyrobím, nejlepší by bylo někde je koupit, ale nikde jsem je neviděl...
fizzer
paveld
- Klubové ID: 1931
Morte
- Klubové ID: 3047
OndraZ
- Klubové ID: 2012
paveld
- Klubové ID: 1931
_peper
- Klubové ID: 1129
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Morte
- Klubové ID: 3047
Nic, zkusím to tam dostat normálně stahovákem, kašlu na přípravky...když Vám to všem šlo, mě musí taky...
Každopádně by mě ještě zajímalo, čím jste tlačili na ten silentblok...jestli má cenu vyrábět nejakej speciální tvar, nebo to tam mám narvat rovnou plochou přes tu přečnívající gumu?
Nicméně díky všem zúčastněným za rady a zkušenosti... ;)o tam mám narvat rovnou plochou přes tu přečnívající gumu?
_peper
- Klubové ID: 1129
assassin_tl
zrovna na tohle misto se prej ty polyuretanovy (ci co je to za hmotu) silace nedoprucuji, ze prej je zrovna v tomhle miste namahanej zpusobem kterej ta hmota nema rada...paveld píše:Nebo můžeš koupit powerflex silentbloky - dají se lisovat rukou a jsou na koncích rozšířený tak jako ty podložky v tom návodu.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
a proto se dodavají s ocelovou podložkou aby se z boku zpevnilo , tak jako i ty (4) do nápravniceassassin_tl píše:zrovna na tohle misto se prej ty polyuretanovy (ci co je to za hmotu) silace nedoprucuji, ze prej je zrovna v tomhle miste namahanej zpusobem kterej ta hmota nema rada...paveld píše:Nebo můžeš koupit powerflex silentbloky - dají se lisovat rukou a jsou na koncích rozšířený tak jako ty podložky v tom návodu.
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
fizzer
no já zase četl, že to nemá ráda kastle (ty tvrdý slintbloky na tomhle místě), a v extrémním případě se může urvat celý to uchycení ramene z kastle. což může celkem naštvatassassin_tl píše:zrovna na tohle misto se prej ty polyuretanovy (ci co je to za hmotu) silace nedoprucuji, ze prej je zrovna v tomhle miste namahanej zpusobem kterej ta hmota nema rada...paveld píše:Nebo můžeš koupit powerflex silentbloky - dají se lisovat rukou a jsou na koncích rozšířený tak jako ty podložky v tom návodu.
paveld
- Klubové ID: 1931
Powerflexy jsou bez té podložky, ale jak píšeš jsou dost natěsno. Podle mě by měli něco vydržet, určitě jsou stokrát méně namáhaný než origo gumový, který se můžou dost hýbat do stran v té gumě.MattyX píše:a proto se dodavají s ocelovou podložkou aby se z boku zpevnilo , tak jako i ty (4) do nápravniceassassin_tl píše:zrovna na tohle misto se prej ty polyuretanovy (ci co je to za hmotu) silace nedoprucuji, ze prej je zrovna v tomhle miste namahanej zpusobem kterej ta hmota nema rada...paveld píše:Nebo můžeš koupit powerflex silentbloky - dají se lisovat rukou a jsou na koncích rozšířený tak jako ty podložky v tom návodu.![]()
kazdopadne strongflexy v tomto miste ( spodni rameno do karoserie) jsou hodne na presno že tam vule pro nejaky pohyby neni a pracuje to jen v tom materiálu... každopádne jízdní vlastnosti super , guma se může jít bodnout
Ať je to jak chce, chtěl jsem je zkusit, protože gumový origo (=origo koupený v bmw) v kombinaci s tužším podvozek a 18 kolama vydrželi dost málo.
paveld
- Klubové ID: 1931
Nepleteš si to s uchycením nápravnice? To se vytrhává z kastle, tohle pokud vim ne a přijde mi to v čem to držá dost bytelný.fizzer píše:no já zase četl, že to nemá ráda kastle (ty tvrdý slintbloky na tomhle místě), a v extrémním případě se může urvat celý to uchycení ramene z kastle. což může celkem naštvatassassin_tl píše:zrovna na tohle misto se prej ty polyuretanovy (ci co je to za hmotu) silace nedoprucuji, ze prej je zrovna v tomhle miste namahanej zpusobem kterej ta hmota nema rada...paveld píše:Nebo můžeš koupit powerflex silentbloky - dají se lisovat rukou a jsou na koncích rozšířený tak jako ty podložky v tom návodu.
xSAFA
- Klubové ID: 1477
