E36 Kupe - vymena M pruzin za standardni Hard
MartinCoupe
- Klubové ID: 2818
Zdravim, mam na E36 Kupe M podvozek. Vzadu mi to sedi proklate nizko, v plnem obsazeni mi skrtaji lemy od kola. Coz je na ho...no.
Mam v planu nahradit ty snizene pruziny origo hardovejma ( asi z touringu). Mate nekdo zkusenosti s podobnou upravou? Popripade, jak to jinak resit (davat disky s vetsim ET nehodlam).
Dik.
Dik.
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Možností je povíce...
- podložky pod zadní pera - jednoduché řešení, otázkou je zda by to stačilo
- doplnit dorazy tlumičů - není to moc dobré řešení, záleží při jak velkém propružení ti to škrtá
- užší pneu - nevím co tam teď máš a jaké šíře máš kola
- zaválcovat lemy - vyřeší problém jednou pro vždy, je to věc názoru, já osobně tuto úpravu nějak nepodporuji
MartinCoupe
- Klubové ID: 2818
JanHavlicek
- Klubové ID: 2246
MartinCoupe
- Klubové ID: 2818
Totic
- Klubové ID: 3742
Ten podvozek pak není ok, mám M-technik na sedanu a v zatížení mi to neškrtá, ani v odlehčeným stavu není lem pod pneu. Takže bych dal ty podložky pod zadní pera - jednoduché řešení.
Nahoď klidně foto..
Jinak tady je podobně záhadný téma, který se dosud nevyřešilo skrz origo Mtech.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 4&start=30
Nahoď klidně foto..
Tehu
- Klubové ID: 1770
v takoveto to skrta i na touru, na tento rozmer to chce min ET38. Takze doporucuji 225/45 a bude to echtMartinCoupe píše:Vzadu mam R17 ET35 245/40.
Jsou velky, ale podle papiru k autu jsou tam uz z Mnichova.
Uzsi kola dat teoreticky muzu, ale rad bych to mel v origo stavu.
Kola tam jsou AC Schnitzer, taky snad origo.
Huska
- Klubové ID: 200
a jak to víš? vždyť nikde nenapsal šířku ráfku, takže je to cucání z prstuTehu píše:v takoveto to skrta i na touru, na tento rozmer to chce min ET38. Takze doporucuji 225/45 a bude to echtMartinCoupe píše:Vzadu mam R17 ET35 245/40.
jestli ti auto škrtá o lemy tak to pružinama nevyřešíš, protože všechny pružiny (i seriové) při propružení zalezou kola pod blatníky = škrtnou. takže v tvém případě bude potřeba upravit blatníky
JanHavlicek
- Klubové ID: 2246
MartinCoupe
- Klubové ID: 2818
Cau, tady jsou ty fotky.
Kdyz dam delsi pruziny, tak spoleham na to, ze pri propruzeni nedojde ke kontaktu lemu s kolem.
Proto chci dat hardovy, ty maji pravdepodobne tuhci charakteristiku. Tudiz pri stejne sile mensi stlaceni.
Jinak jeste ty pruziny skouknu, jestli nejsou urezle nebo tak nejak.
Muzou byt taky odjebany dorazy tlumicu.
Argument, ze by to nemelo delat, kdyz ma origo M-podvozek chapu.
MartinCoupe
- Klubové ID: 2818
Tehu
- Klubové ID: 1770
no to je pravda, jsem usuzoval na 245/40 standartni siri 8,5J a ze E46 a E36 budou rozmerama totozneHuska píše:a jak to víš? vždyť nikde nenapsal šířku ráfku, takže je to cucání z prstuTehu píše:v takoveto to skrta i na touru, na tento rozmer to chce min ET38. Takze doporucuji 225/45 a bude to echtMartinCoupe píše:Vzadu mam R17 ET35 245/40.
Kola tam jsou AC Schnitzer, taky snad origo.![]()
Tehu
- Klubové ID: 1770
kdyz tak koukam na tu posledni foto s tlakama v pneu, to mas napsane i ve velkem TP ... ??? Kamarad si ted na 320i coupe r.v.94 vyrizuje na zastoupeni dopsani kol do TP protoze tam ma jen 15" a odpoved ze zastoupeni mu prisla takova ze pro tento typ vozu mu vystavi pouze papir na tyto rozmeryMartinCoupe píše:...
Dobrý den přeji,
rozměry, které mohu potvrdit jsou:
a) 6J x 15 ET42 ; 185/65 R15 87Q/T/H M+S
b) 6.5J(7J) x 15 ET47 ; 195/65 R15 91V
c) 6.5J(7J) x 15 ET47 ; 205/60 R15 91V
d) 7J x 16 ET45 / 46 / 47 ; 205/55 R16 91W
e) 7J x 16 ET45 / 46 ; 225/50 ZR16 ( 225/50 R16 92W )
f) 7.5J(8J) x 17 ET41 ; 225/45 ZR17 ( 225/45 R17 92W )
ze vyrobce vic nepovoluje !!! A koukam ze ty mas na stitku i 245/40
Totic
- Klubové ID: 3742
Mno vzadu to mám stejně, typickej M technik. Jako když to naložím ženskýma, taky mám blatník až 5cm pod pneu
, ale taky mám jenom 215/45 R17 na 9J ET34. Pokud nechceš dát jen 235/40 tak to vidím na zaválcování lemu.
Nevím ale kde udělali soudruzi z NDR chybu, pač stejnej štítek mám i ve 323i a 245/40 by mi tam asi taky škrtala..
Jinak je tady několikrát probíraný, že to pro BMW řeší pan Stehlík, tak si to pohledejte hoši, on je schopnej to zařídit.
Je to vtipný, pač mě na inšpektorátě pani řekla, že mi dopíše 215/45 R17 do TP za 50,- kč. Akorát jsem dostal nějaký tel. čísla na BMW operatívu, abych si od nich sehnal to potvrzení. A to bude asi ten problém, jak se tady dočítám.Tehu píše:kdyz tak koukam na tu posledni foto s tlakama v pneu, to mas napsane i ve velkem TP ... ??? Kamarad si ted na 320i coupe r.v.94 vyrizuje na zastoupeni dopsani kol do TP protoze tam ma jen 15"
Tehu
- Klubové ID: 1770
myslim ze pani chybu neudelali v pripade tehle pneu pac ta kdyz je povolena tak je s ET50Totic píše:Mno vzadu to mám stejně, typickej M technik. Jako když to naložím ženskýma, taky mám blatník až 5cm pod pneu, ale taky mám jenom 215/45 R17 na 9J ET34. Pokud nechceš dát jen 235/40 tak to vidím na zaválcování lemu.
Nevím ale kde udělali soudruzi z NDR chybu, pač stejnej štítek mám i ve 323i a 245/40 by mi tam asi taky škrtala...
jj to je presne on se kterym to resiTotic píše:Jinak je tady několikrát probíraný, že to pro BMW řeší pan Stehlík, tak si to pohledejte hoši, on je schopnej to zařídit.
Totic
- Klubové ID: 3742
MartinCoupe
- Klubové ID: 2818
JanHavlicek
- Klubové ID: 2246
ET50 pneu je co za výmysl?
Musíš mít ET50 kola, tak to dělali u BMW. Vzor 22, 32, nebo 68, všechny mají vzadu ráfek 8,5j ET50. A z vlastní zkušenosti - neškrtá. Akorát se tam vejde. Jak prdel na hrnec.
Jinak ty papíry už tu neřešte. Ten štítek tam má každej, já na svý 320i mám taky štítek s 245/40 R17 vzadu a přitom to v papírech nemám. Dělali prostě jenom jeden štítek. V papírech to má ten, kdo má origo M-podvozek z výroby. Nebo si to může dopsat, protože u BMW mu daj papír. Když M-podvozek nemáš, žádnej papír ti nedají a pošlou tě do háje. Končíš na 16ctkách. U policajtů to není problém, hlídka to ani nekontroluje. Problém je to u nehody - jak zjistí, že tam máš kola, který nejsou v TP, je průser. Ostatně je tu o tom dost témat.
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
_peper
- Klubové ID: 1129
Kolik máš na autě nalítáno? Ty pružiny už můžeš mít unavené tak nejsou takové jak v jejich nejlepších dobách. Taky mi to občas škrtlo s origo koly ET46 a pneu 225/50 R16. Pak jsem jel po D1 do Brna ve čtyrech a auto bylo vzadu přidřeplý jak dostaly pružiny zabrat a chvíli jim trvalo než se vrátily zpět.
