Zdravim,
mam problem asi se servo čerpadlem či něčím takovým. BMW e36 316i compact. 97.
Problem nastava kdyz prudceji zatocim kolama (hlavne doleva) v rychlosti tak slysim drnceni - neco jako holici strojek. Pak muzu zabrzdit a tocit volantem a porad stejny zvuk. A po chvilce to prestane a je to ok.
Nevim jestli pomuze vymenit kapalinu v servu.....pripadne jak to vypustit a jak odvzdusnit?
Diky chtel bych to dat do richtigu
SERVO, řízeni? řídící tyč?
_peper
- Klubové ID: 1129
Dacud
- Klubové ID: 2937
frujt
Dacud
- Klubové ID: 2937
frujt
_peper
- Klubové ID: 1129
Když bys měl špatné čerpadlo mělo by rachotit na obě dvě strany stejně. A nebo potom taky když už je hodně v háji ozve se i při srovnaných kolech a slyšíš ho pořád.
Pokud drnčení slyšíš jen v jedné poleze, můžeš mít taky špatně seřízená táhla řízení a nebo bude ta řídící tyč vyběhaná.
Až zjistíš co je špatně, klidně napiš, mám servo i řídící tyč na prodej.
Thomas29
