E36 tour central. nefunguji zadni dvere
36mi323
Klubové ID: 2065
#1 Příspěvek od 36mi323 »
Prosim vas opet o radu, prestal mi fungovat central na zadnich dverich. Obcas jsem si vsiml ze nereagovaly na prvni zamknuti. pak na druhe uz treba jo.. ale ted uz nejdou vubec. sundal jsem tapec, rozdelal konektor co vede do dveri z kastle , prostrikal ale samo ze jsem timto neuspel. jinak nevidim kde to ma nejaky motorek ten central. snad tam na konci dveri nahore pod okynkem vedou 2 dratky ale nejde tam videt... muze mi nekdo poradit co mam zkusit? diky
surfis
Klubové ID: 1355
#2 Příspěvek od surfis »
Překontroluj kabely mezi karosérií a dveřmi. Budeš je mít zlámaný. Velmi častý problém.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
motorek je přímo na zámku
36mi323
Klubové ID: 2065
#4 Příspěvek od 36mi323 »
tak ty kabely jsem zkontroloval jen co jsem videl okem, tak tam moc nemuzu vedet. jak ty kabely jinak zkontrolovat lip? jsou cele v ochrane buzirce tak k na ne moc videt nejde... ten motorek jak tedy vytahnu ven? musim to konecne vyresit kdyz jsem se do toho uz pustil.
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
tak ta bužírka jde posunot ne? hodně se stává že jsou ty dráty:DD
36mi323
Klubové ID: 2065
#6 Příspěvek od 36mi323 »
tak kabely jsou ok. zkontrolovano co to slo.. predpokladam ze teda bude chyba v tom motorku. jak se na nej jde dostat? diky
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Zadní dveře jako 5té nebo pro pasažéry?
Pochopil jsem tedy zadní normál dveře pro pasažéry. Určo bude KO motorek, měl jsem to samé. Oddělej tapec, odšroubuj tuším 3 torxy z vnější strany dvěří a zámek je volnej. Nicméně pokud mě pamět neklame (je to už 4 roky co jsem měnil) tak nejde vytáhnout kvůli vodící liště okna, čili musí myslím ven okno a lišta se musí povolit a vytáhnout skrz dveře směrem nahoru.
paca
#8 Příspěvek od paca »
xSAFA píše: Nicméně pokud mě pamět neklame (je to už 4 roky co jsem měnil) tak nejde vytáhnout kvůli vodící liště okna, čili musí myslím ven okno a lišta se musí povolit a vytáhnout skrz dveře směrem nahoru.
paměť tě neklame :wink:
36mi323
Klubové ID: 2065
#9 Příspěvek od 36mi323 »
ano zadní dveře pro pasažery.
aha. to jsem se trochu bal ze to tak nejak dopadne. nicmene neda se nic delat. o vikendu se do toho pustim. tak zatím se pokusím sehnat druhý. pak napisu jak to dopadlo
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Nebylo to nic složitého, byla to jedna z mých prvních oprav na e36. Platí zde jako ostatně při všem, dělat vše v klidu a s rozmyslem. Stáhneš si okno nadoraz dolů, odděláš těsnění po obvodu, odšroubuješ černou matnou krycí lištu na B sloupku, odděláš to spodní těsnění okna pak uvolníš okno od mechanismu a vytáhneš ho opatrně nahoru ven. Pak uvolníš tu vodící lištu (dělící lišta mezi hlavním oknem a trojúhelníčkem) dole uvnitř dveří a nahoře a vytáhneš taky nahoru. Bacha ať ti pak ten trojúhelníček nevypadne. Vím, že jsem se s tím trošku pral, ale nic co by nezvládl průměrně zručný člověk.
