ELEKTRICKÝ ODPOJOVAČ (ZAPOJENÍ) E36 coupe
varkel
#1 Příspěvek od varkel »
Ahoj, zapojuji elektrický odpojovač na závodničce. S odpojení baterky není problém, ale potřebuji vědět, co mám odpojit aby po odpojení baterky zhasl i motor. Stačí nějaký drát ze spínačky ?
Díky za info.
ještě doplním že se jedná o E36 coupe
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
co takhle odpojit přívod paliva?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
co takhle odpojit plus z alternatoru
varkel
#4 Příspěvek od varkel »
Z altíku to jde, ale nechce se mě tam tahat další kabel. Palivo nejde... musí to odpojit zapalování. Myslel jsem jestli to nejde ze spínačky..
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
tak odpoj rele pro dme
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Proč by nešlo palivo?Odpojí ti to napájení pumpy.
fizzer
#7 Příspěvek od fizzer »
jenže to ten motor nezhasne hned. schválně zkus za provozu vytáhnout relátko nebo pojistku čerpadla :wink:
varkel
#8 Příspěvek od varkel »
Už to mám. na jeden pól odpojovače se dá baterka aby se vypl proud a ve spínačce odpojovačem rozpojím zelený kabel. Chcípne to hned, zapalování je bez proudu. Tak ve čtvrtek už frr na závody.
