varkel
Příspěvky: 178 Registrován: sob 05.02.2011 01:00
#1
Příspěvek
od varkel » pon 18.07.2011 12:36
Ahoj, zapojuji elektrický odpojovač na závodničce. S odpojení baterky není problém, ale potřebuji vědět, co mám odpojit aby po odpojení baterky zhasl i motor. Stačí nějaký drát ze spínačky ?
Díky za info.
ještě doplním že se jedná o E36 coupe
icecold
Příspěvky: 1544 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Klubové ID: 3777
#2
Příspěvek
od icecold » pon 18.07.2011 13:39
co takhle odpojit přívod paliva?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#3
Příspěvek
od Foldas » pon 18.07.2011 14:00
co takhle odpojit plus z alternatoru
varkel
#4
Příspěvek
od varkel » pon 18.07.2011 14:07
Z altíku to jde, ale nechce se mě tam tahat další kabel. Palivo nejde... musí to odpojit zapalování. Myslel jsem jestli to nejde ze spínačky..
Foldas
#5
Příspěvek
od Foldas » úte 19.07.2011 01:55
tak odpoj rele pro dme
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#6
Příspěvek
od libovka » úte 19.07.2011 08:20
Proč by nešlo palivo?Odpojí ti to napájení pumpy.
fizzer
Příspěvky: 499 Registrován: čtv 09.12.2010 01:00
#7
Příspěvek
od fizzer » úte 19.07.2011 08:34
jenže to ten motor nezhasne hned. schválně zkus za provozu vytáhnout relátko nebo pojistku čerpadla
varkel
#8
Příspěvek
od varkel » úte 19.07.2011 12:29
Už to mám. na jeden pól odpojovače se dá baterka aby se vypl proud a ve spínačce odpojovačem rozpojím zelený kabel. Chcípne to hned, zapalování je bez proudu. Tak ve čtvrtek už frr na závody.
