Mám 318i 87kw rv 1998. Dík
Výměna servo oleje...špatné servo
philipo
Zdravím, dnes jsem měnil v olej v servu vše probíhalo bez problémů, až na to že to teď nemůžu nastartovat. Příčina je asi jednoduchá vycákal jsem si baterku. Jak jsem "ozdušnoval" servo tak jsem to dělal bez nakoplýho motoru než všechny bublinky vybublaj skrz nádobku (pěkná fuška točit bez serva
). Jenže jsem měl u toho zaplej klíček(ne uplně na budíky ale hodiny mi svítily) abych mohl točit volantem. Pak jsem chtěl nastartovat, otočim klíčkem, cvaklo, neotočilo to startérem a problikly mi světla (i když jsem je měl zhaslé) a nic. Vše ukazuje na baterii ale docela mě vyděsily ty světla, že problikly. Můžete mi potvrdit jestli je to normální nebo ne?Baterku jsem měřil a má 12.2V. Teď ju nabíjím a uvidíme.
Dan td
- Klubové ID: 590
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
philipo
no mě připadalo že 12.2V je taky dobrý. Právě se mi to nezda dneska jsem pojezdil cca 60 kilaku a startovaní v pohodě. Pak jsem jen vypustil servo olej pak nalil novy a s puštěným kličkem jsem motal s volantem (bez nakopnutí motoru). A pak tady tento průser. Nabíječka ukazovala a ukazuje že je baterie vybitá. Já se právě děsím jak mi při tom starování problikly světla (i když byli vypnuté). Jestli se něco nepos*alo a nespálilo.
philipo
philipo
mario42
- Klubové ID: 1637
Mě zaujala věc, že jsi odvzdušňoval servo bez nastartovanýho motoru- je to asi něco podobného, jak bys odvzdušňoval radiátor bez oběhu natlakované vody... Mimo to, pokud ti hydraulika tlačí malým otvorem olej do velkého pístu uvnitř hřebene řízení, tak to jde, ale když budeš tlačit tím pístem proti maličkému a navíc téměř uzavřenému otvoru, tak si akorát zvětšíš vůli v řízení. To vřeteno, které posouvá hřeben totiž zas tak robustní a superpevné není- počítá se totiž s tím, že většinu práce při otáčení volantem udělá právě ten hydraulický píst
philipo
philipo
Potřeboval bych poradit jestli vydavane zvuky("knuceni" pri pridani plynu) z motoru jsou od serva nebo jestli v tom poznate neco jineho. Samotné servo posiluje dobre, sice otacky drobek haprujo v plnem rejdu ale nepripadami že by to bylo servo.
Priloha se mi nepodarila nahrat takze video se zvukem je na http://philipo.eu/mov00901.avi
Stále mám Bmw 318i e46 rv98.
Dik
Dik
fizzer
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
JaneCk
_peper
- Klubové ID: 1129
philipo
fizzer
philipo
Tak kladka jde naopak dost ztuha a zda se ze drhne a ma cca 1mm vuli... see video http://philipo.eu/mov00909.avi
suchos
philipo
JaneCk
suchos
Touring & Compact
