E46 325 ix 2003 problém- vibrace při akceleraci-pomoc
Risa525
Klubové ID: 2231
#1 Příspěvek od Risa525 »
Ahoj klubáci,
kamarád Vás prosí o radu
má na dílně zmiňovaný vůz a při akceleraci je jedno na jaký kvalt se auto celkem dost rozvibruje...
Nejhorší je že zespodu se nic nenašlo!!nic není utržené,
-všechny silentbloky tuhé
-kolem diferu nic
-kolem rozvodovky vše ok
-kolem hardyny taky vše ok
-uložení motoru ok
-auto řadí krásně
-uložení kardanu a věci kolem -vše ok
-na přední nápravě žádná vůle krom malé vůle vnitřních kloubů předních poloos,ale nic hroznýho.
Po vyřazení nebo volné jízdě auto jede normálně.
díky za každou radu nebo postřeh!!!
OT POVOLENO
:wink: :wink:
mrJekill
#2 Příspěvek od mrJekill »
Uložení motoru?
Risa525
Klubové ID: 2231
#3 Příspěvek od Risa525 »
mrJekill píše:Uložení motoru?
už sem si upravil topic
na motoru též vše zkontrolováno a ok
díky za postřeh
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
To je jasná poloosa.Ty přední poloosy to dělávaj.
Risa525
Klubové ID: 2231
#5 Příspěvek od Risa525 »
libovka píše:To je jasná poloosa.Ty přední poloosy to dělávaj.
máš osobní zkušenost? ty vule sou opravdu malé!
nemohl by to být dvouhm. setrvačník?
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
a na ulozeni kardanu se nekdo dival? myslim stredove lozisko kardanu...
Risa525
Klubové ID: 2231
#7 Příspěvek od Risa525 »
Snejk píše:a na ulozeni kardanu se nekdo dival? myslim stredove lozisko kardanu...
díky snejku za postřeh...uložení je v ok stavu(už sem to tam dopsal)
jinak posílám SZ :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
taky bych to tipoval na setrvák :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paca
#9 Příspěvek od paca »
a co samotný kardan? mě něco podobného dělal zadní kříž
Risa525
Klubové ID: 2231
#10 Příspěvek od Risa525 »
paca píše:a co samotný kardan? mě něco podobného dělal zadní kříž
vše kolem kardanu v poho...kontrolováno několikrát :wink:
vypadá to zatím na setrvák nebo ty poloosy...zajímá mně jestli i malá vůle poloos rozvibruje auto :idea:
gear
#11 Příspěvek od gear »
Já bych osobně zkusil vyvážit kardan :)
mrJekill
#12 Příspěvek od mrJekill »
Kardan by vibroval s autem i po vyřazení za jízdy a setrvák by zase rozvibroval auto i při stání při určitých otáčkách motoru,nejčastěji kolem 2700ot/min
Risa525
Klubové ID: 2231
#13 Příspěvek od Risa525 »
mrJekill píše:Kardan by vibroval s autem i po vyřazení za jízdy a setrvák by zase rozvibroval auto i při stání při určitých otáčkách motoru,nejčastěji kolem 2700ot/min
takže uložení motoru ?
co ty poloosy?
mrJekill
#14 Příspěvek od mrJekill »
Skus na volnoběh při stání pomaličku zvyšovat otáčky,pokud se motor nezaklepe při určitých otáčkách,setrvák,nebo nevyvážená spojka to nebude,pak bych to skusil projet opět s pomalým zvyšováním rychlosti a sledoval,kdy a za jakých podmínek vibrace začnou a kdy skončí(třeba i se zvýšením rychlosti).A ještě bych posadil kopilota na zadní sedačku,aby to sledoval odjinud než od volantu
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
Risa525 píše:
Mám osobní zkušeností několik.Měnil jsem je několikrát převážně tedy na naftových autech.Ani tam vůle bejt nemusí a poloosy vibrujou.Už to tu i někdo řešil.
xdentist
Klubové ID: 1473
#16 Příspěvek od xdentist »
Riso, Ondrovi bych veril skoro vice nez komu jinemu v tehle problematice, je az neuveritelne kolik ma zkusenosti, vedomosti a hlavne PRAXE! Sam jsem u neho auto nekolikrat mel. Takze kdyz rika poloosy, zkusil bych je resit na prvnim miste...
Risa525
Klubové ID: 2231
#17 Příspěvek od Risa525 »
xdentist píše:Riso, Ondrovi bych veril skoro vice nez komu jinemu v tehle problematice, je az neuveritelne kolik ma zkusenosti, vedomosti a hlavne PRAXE! Sam jsem u neho auto nekolikrat mel. Takze kdyz rika poloosy, zkusil bych je resit na prvnim miste...
jasný....jdeme rozebírat poloosy :wink:
díky všem i ondrovi
pak napíšu výsledek
když tě mám na drátě Xdentisto :D ....jedeš doufám na big
Risa525
Klubové ID: 2231
#18 Příspěvek od Risa525 »
libovka píše:
Risa525 píše:
tak to byly přední polosy...už je vše ok...díky :wink:
libovka
#19 Příspěvek od libovka »
Nejčastější bolest E46 ve čtyřkole. :wink:
Risa525
Klubové ID: 2231
#20 Příspěvek od Risa525 »
libovka píše:Nejčastější bolest E46 ve čtyřkole. :wink:
Ty máš teda servis v práglu? :wink:
Hod' mi na sebe kontakt do SZ, doma je pár BMW co můžeš poléčit :wink: !dík
