Sundání čidla z kabelu 1. válce
Pglock
#1 Příspěvek od Pglock »
Zdarec, je možný vůbec sundat čidlo ze zapalovacího kabelu 1. válce, popřípadě jak? Je to motor M40 1,8
KKarlos111
#2 Příspěvek od KKarlos111 »
co chces jezdit na 3 valce? :D
Pglock
#3 Příspěvek od Pglock »
KKarlos111 píše:co chces jezdit na 3 valce? :D
Potřebuju vykydat kabely, ale čidlo nechat... :D
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Jediná možnost je sundat koncovku z kabelu, ale ne u všech kabelů to jde. U origo myslím ne, třeba u kabelů z Tesly Blatná ano. Ale když kabel přestřihneš (starej) a to čidlo tam nedáš, nic se neděje, někde na e30.cz píše Francis důvody :-)
Jo, a možná mám někde doma i to čidlo nový, kdybys ho potřeboval :wink:
EDIT: Ještě jsem si vzpomněl, když objednáváš kabely z Tesly a napíšeš jim, o kterej kabel jde, tak ti ho pošlou ještě bez nasazené koncovky a tu si tam dáš až po nasazení čidla.
Obrázek Touring & Compact
Pglock
#5 Příspěvek od Pglock »
Dan td píše:Jediná možnost je sundat koncovku z kabelu, ale ne u všech kabelů to jde. U origo myslím ne, třeba u kabelů z Tesly Blatná ano. Ale když kabel přestřihneš (starej) a to čidlo tam nedáš, nic se neděje, někde na e30.cz píše Francis důvody :-)
Dík moc... to mě pomohlo...
Pglock
#6 Příspěvek od Pglock »
Ještě: je potřeba nějaký spešl nářadí na nasazení koncovky?
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
U kabelů, kde je to možné, je v koncovce "samořez", takže jen točit koncovkou (klasický závit, ne opačný). Pokud to budeš sundavat (koncovku), je dobré potom kabel o cca 2-3mm seříznout, abys koncovku nasazoval do "čistého".
Pglock
#8 Příspěvek od Pglock »
Sice špatná otázka ale jak poznám že to jde sundat?
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
a) buď se s tím pokusíš zatočit a ono to jde
b) pokusíš se s tím zatočit a ono to nejde
c) pokusíš se s tím zatočit a ukroutíš koncovku, čímž zjistíš, že to nešlo :-)
Obvykle to jde jen u kabelů dělaných z metráže, což ale ty teslácké jsou.
Pglock
#10 Příspěvek od Pglock »
Skvělýýýý, fakt skvělý :D :D :D :D dík za radu
