Svěrák? Mám 323ti Compact a předpokládám, že spojka bude stejná jako u jiných E36. Vratnou pružinu s vedením mám v provedení označeném na obrázku červeně. Při montáži jsem nejprve zavěsil pedál na hlavní čep, vyklopil pedál nahoru, volně vložil podkomplet označený červeně a dole zajistil čepem a teprve nakonec přiměřeně stlačil pedál a navlékl čep od spojkového válce. Vše lehce volně vloženo, žádné násilí, žádný svěrák.
Ještě k plastovým pouzdrům na hlavním čepu: Mám najeto 360 tisíc celkově, já osobně 140 tisíc po koupi auta. Před měsícem při mazání vrzajícího pedálu byla plastová pouzdra jako nová, jen vazelína byla všude vyschlá na tuhou pastu. Stačilo očistit, namazat a vrátit zpět.
Vratná pružina měla dvě provedení, do 3/97 a po 3/97. Jaký ročník je tvůj Compact? Já to tehdy dělal podle návodu snad dokonce tady na klubu a ať jsem vyhnul pedál jakkoliv, tak do volného vložení mi chyběl asi tak centimetr. U mě bylo silonové uložení v háji ve 152t km, od výměny před 5 lety je naprostý klid. Letos to asi jen preventivně promažu...
Vyrobeno 3/1998, provedení označené červeně na výše přiloženém obrázku z ETK, tedy 2x díl č. 14 a ne to co je tvém posledním foto.
Tím se vysvětluje volné vložení a možná i životnější provedení pouzder hlavního čepu pedálu.
edit: Aby šel pedál více zvednout, je třeba povolit horní šroub držící spojkový válec a demontovat společný držák brzdového spínače a spínače spojky pro tempomat.
spaky píše:tak fakt dik za rady, spytam sa aj nabuduce!!!! problem fakt asi povedat ked to niekto rozoberal.
Jo ještě se tu vztekej jak maly děcko... Máš to tu napsané, když si shnilej nebo blbej si to pořádně přečíst pak jít do auta, zapojit mozek a zkusit to demontovat, tak už nevím jak ti pomoct. Nechceš obrázek aji na to jak se používá šroubovák?
