E36 nestartuje POMOC
ruza2
Ahoj všem.Kluci,kámoš má e36 525tds r.v.95.Ted jsem ho dotáhnul k sobě domu.Jel ze slovenska,a to prej po dálnici jelo jako ďas,a ve Ždáru konec.Dobu točíš a auto chytne,udržíse jen na plynu chvilku a zase chcípne,takhle to jde dělat pořád do kola.Mě to připadá jako když odešlo čerpadlo v nádrži,ale nejsem si jistej.Díky za odpovědi.
shade741
Mrknetě na tu podavačku, jesli hučí a jestli tlačí
nicméně můj názor je ten, že pokud už to naskočí tak by si to mohlo vstřikovací natáhnout samo. Nejjednodušší test je přímo na vstřikovací přes hadičku napojit třeba petku s naftou a nahodit to, pak uvidíte. Pokud poběží je fakt podavačka špatná, pokud problém přetrvá podavačka to není
Jak se projevilo umření motoru? předtím cukal nebo jen tak chcípnul?Co palivový filtr?- ten nám jednou udělal obdobný problém...
ruza2
Když to podtžíš v točkách tak 2500-3000ot tak motor chodí normálně,ale po chvíli stejně zdechne,je pravda že mu auto v létě huř chytalo a v zimě zase dobře.A občas se mu stalo že při jízde,většinou při přeřazení chcíplo.Filtr je tam cca 1rok,spíš necelej,ale při dnešní kvalitě nafty?shade741 píše:Mrknetě na tu podavačku, jesli hučí a jestli tlačínicméně můj názor je ten, že pokud už to naskočí tak by si to mohlo vstřikovací natáhnout samo. Nejjednodušší test je přímo na vstřikovací přes hadičku napojit třeba petku s naftou a nahodit to, pak uvidíte. Pokud poběží je fakt podavačka špatná, pokud problém přetrvá podavačka to není
shade741
ruza2
ruza2
ruza2
Tak pumpa je vyměněná.Ta puvodní měla úplně v čudu sejtko,takže jestli se ty kousíčky ,dostali do pumpy?Auto sice startuje jako před tím,ale startuje.To bych se moch zeptat.V zimě startuje jak výtr,ale teď v létě se když je studenej tak jo,ale když se ohřeje tak špatný.Já bych to typoval na vůle v čerpadle,možná i simering čerpadla,má to najeto cca300tis.Filtr novej,teď i pumpa.Jo radili mě at si nechám přidat na čepadle.Dík za postřehy.
Paty
- Klubové ID: 3370
