brzdy cukají do volantu
wiky69
#1 Příspěvek od wiky69 »
Zdravím kolegové!
mám zas naštěstí po dlouhé době problém... a to kdyz slapnu trosku prudceji na brzdu, nikoliv pomale plynule brzdeni, tak mi to s volantem cukne na pravo. a to ze dost... co si o tom myslite? vodici čepy, nebo pístek? popř. vyměním ho s trochou zručnosti sám??
děkuju moc!
Zety
#2 Příspěvek od Zety »
zkus brzdy pročistit a koukni i na kotouče v jakém je máš stavu. Já měl na kotoučích už hranu tak mi to při brždění třepalo volantem
wiky69
#3 Příspěvek od wiky69 »
hele ted o vikendu jsem je cele sundal. ty vodici valečky naleštil a promazal jemnou bilou vazelinou. zacvicil s pistkem. vse proste vycistil a namazal. kotouče mam nove ATE od podzima... no a chvili to bylo jako vino a uz to zas pomalu zacina cukat. ale ne furt, jen kdyz slapnu tak to jednou kopne...
xSAFA
#4 Příspěvek od xSAFA »
Jestli to kopne jen při prudkém zabrždění tak bych to viděl spíš na podvozkový problém jak brzdy. Nejlepší je zajet na STK ať ti to prověří.
Zety
#5 Příspěvek od Zety »
wiky69 píše:hele ted o vikendu jsem je cele sundal. ty vodici valečky naleštil a promazal jemnou bilou vazelinou. zacvicil s pistkem. vse proste vycistil a namazal. kotouče mam nove ATE od podzima... no a chvili to bylo jako vino a uz to zas pomalu zacina cukat. ale ne furt, jen kdyz slapnu tak to jednou kopne...
Tak potom uložení nápravy :roll:
wiky69
#6 Příspěvek od wiky69 »
toho sem se bal... no jen se divim, ze po důkladnem vycisteni od toho byl tak na 50 km klid... tak to zas mluvi proti tve hypoteze... fakt nevim... napadlo me jestli neni nejak zatuhly pist v brzdici. a jak s nim parkrat zacvicim sikovakma tak se trochu probere. hlavne nevim, jakou silou ma jit dolu. jestli lehko nebo na fest
Zety
#7 Příspěvek od Zety »
wiky69 píše:toho sem se bal... no jen se divim, ze po důkladnem vycisteni od toho byl tak na 50 km klid... tak to zas mluvi proti tve hypoteze... fakt nevim... napadlo me jestli neni nejak zatuhly pist v brzdici. a jak s nim parkrat zacvicim sikovakma tak se trochu probere. hlavne nevim, jakou silou ma jit dolu. jestli lehko nebo na fest
Dolů půjde relativně těžko přetlačuješ brzdovku
wiky69
#8 Příspěvek od wiky69 »
Dolů půjde relativně těžko přetlačuješ brzdovku[/quote]
šel no. kamarad rikal co v tom jel, ze se mu zda ze proste jeden zabrzdi rychleji, proto to cukne. ale hned to dožene, tak uz to pak brzdi normalne. to by i vysvetlovalo, ze za jemneho brzdeni to nedela
Zety
#9 Příspěvek od Zety »
Tak je možné že se v jednom okamžiku pístek kouskne a pak ,,vystřelí" a dožene ten druhej a ten druhej celou vyjíždí normálně
Paty
#10 Příspěvek od Paty »
a máš ABS?
wiky69
#11 Příspěvek od wiky69 »
Paty píše:a máš ABS?
ano prosim. nestraš mě ale :D
Paty
#12 Příspěvek od Paty »
jestli brzdíš prudce tak Ti může kopnout abs do pedálu...tzv. že jde auto do smyku a to by bylo v pořádku.
wiky69
#13 Příspěvek od wiky69 »
nenee zas takový prase nejsem :D kopne a vzdycky se stočí kousicek doprava
xSAFA
#14 Příspěvek od xSAFA »
Váleček by měl jít zatlačit bez problému poměrně lehce pákou například za pomocí násady kladiva.
Zety
#15 Příspěvek od Zety »
Každopádně na obou dvou stranách stejně těžce/lehce
Paty
#16 Příspěvek od Paty »
a potom až to vyzkoušíš tak to zkus pořádně ovzdušnit.
wiky69
#17 Příspěvek od wiky69 »
stejnou silou souhlasim, asi to tak je. bral sem to sikovkama a dalo to docela zabrat no...
blinker
#18 Příspěvek od blinker »
a nejezdíš náhodou pořád tu samou trasu a nebere ti to krajnice? :twisted: :lol:
wiky69
#19 Příspěvek od wiky69 »
moc sem se nasmál kámo ;)
Johnys
#20 Příspěvek od Johnys »
mám uplně stejnej problém, když to zadupnu, tak mi to cukne s volantem a jednou šlo auto už lehce do smyku, zkoušel jsem to, když jsem neměl funkční ABS. No a když jsem se podíval na brzdný čáry, tak to vypadalo že zadní pravý kolo mi vůbec nebrzdí.
