,,Strikani,, vody z podvicka e36 320i
kooobra
#1 Příspěvek od kooobra »
Zdravim, mam problem. Kdyz otevru vicko v motoru tam kam se leje olej, tak mi ven obcas strikne voda. Nevite cim by to mohlo byt? Praskla hlava? Pres zimu stalo :/ Diky za rady. BMW 320i e36
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
no když ti stříka voda místo oleje tak je to hodně zlý, nejpíš to bude fouklý těsnění pod hlavou. Máš zespod na víčku oleje bílou emulzi?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
kooobra
#3 Příspěvek od kooobra »
Jo mam tam emulzi.
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
máš fouklý těsnění pod hlavou, to znamená že voda z chladicího okruhu se ti dostava do motoru, budeš muset shodit hlavu a vyměnit těsnění ;-)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
kooobra
#5 Příspěvek od kooobra »
A mas nejakou predstavu o cenu za opravu? Diky ti.
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
těsnění stojí cca 1500,- + práce, když to dáš do servisu
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
roman320
Klubové ID: 2840
#7 Příspěvek od roman320 »
+ urcite nechat otlakovat a srovnat hlavu a pocitat s tim ze je dost pravdepodobny ze bude praskla:( jo a gufera na ventilech, sou za par korun..
a jeste olej + filtr, chladici kapalinu bych dal rac taky novou, tesneni na svody..
me tahle sranda stala cca 15000kc (hlava byla praskla na 3 valci mezi ventilama, druha me stala 5000, ale urcite sla sehnat levnejc:()
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
za ty prachy se dá koupit celý motor s elektrikou a převodovkou :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no palice na dvoulitra za 5000 to nevim teda :D (kdyžtak mám na M50 vanos :lol: za míň :D ) kazdopadne varit na vice mistech se nevyplati .. ale otlakovaní hlavy 1000kč , výměna gufer 1200 , zalezi co dal chces delat ... zabrouseni ventilu a sedel 1800 , srovnani 400kč ... tesneni pod hlavu zalezi kde mas jaky ceny , ja sehnal goetze za 500 + srouby nový :) a pak to nastrojit zpet :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
on tam taky žádnej problém nemusí být, nech to někoho zkontrolovat
roman320
Klubové ID: 2840
#11 Příspěvek od roman320 »
Jo, to byl mega prestrel za tech 5000, to sem jeste nevedel o techto strankach, po vrakacich levnejc nebyla... nekteri skusily aji 10:( no koupis za to aji cely auto, ale co ty vis v jakym je to stavu... muze to to auto prezit nebo taky udelat 500km a jit do kytek a to by me teda za to riziko nestalo. navic te prace s tim... :?
Leveler
Klubové ID: 1133
#12 Příspěvek od Leveler »
kooobra píše:Jo mam tam emulzi.
To že tam máš emulzi na víčku je uplně normální tady v tý zimě a pokud jezdíš krátky štreky tak je to jasný..Pokud se ti neztráci voda tak bych to neřešil..
greg
#13 Příspěvek od greg »
Leveler píše:
souhlas, jestli tam mas jenom emulzi a voda ti nemizí tak se nic nedeje, v zimě normální.. navic si nedokažu moc představit jak ti může voda tim víčkem stříkat..zkontroluj stav vody a uvidis..
Radim_22
#14 Příspěvek od Radim_22 »
Zdravím
Mám celkem závažný problém. Včera jsem dojel domů slyšel jsem že něco teče byl to chladič. Jenomže nebyl nikde prasklý. Nakonec jsem přišel na to že tlak motoru se dostává do chlazení a vytlačuje vodu. Stačilo na jet par stovek metrů a povolit víčko chladiče a voda začala stříkat vem. Auto mám asi měsíc a najeté kolem tísíce km. Byl jsem u mechanika a tvrdíl mi že to muselo být prasklé delší dobu. Olej nemizí. Napadá vás něco jiného čím by to mohlo být? uvítám jakékoli nápady.
předem dík moc
Auto jsem kupoval od týpka tady na forů a byl u toho i MattyX (snad jsem si nespletl přezdívku jestli jo tak to opravím) a tvrdíl že je motor v pohodě. O nutnosti opravit pár věcí na podvozku jsem věděl to řešit nechci. Celkem mě to mrzí doufal jsem že na foru jsou sami slušní lidi no uvidím co dal. Jestli se potvrdí že je to prasklá hlava tak mi to přijde jako skrytá vada. Vždycky jsem se ke všem choval slušně ale asi s tím končím :( .
paca
#15 Příspěvek od paca »
To může být špatná vodní pumpa nebo viskospojka. Jde ti teplota nahoru? První zjisti příčinu, než začneš někoho odsuzovat :wink:
Radim_22
#16 Příspěvek od Radim_22 »
paca píše:To může být špatná vodní pumpa nebo viskospojka. Jde ti teplota nahoru? První zjisti příčinu, než začneš někoho odsuzovat :wink:
Dneska jsem byl u mechanika a viskaspojka a vodní pumpa je v pohodě. Zítra to rozdělá celé a koukne jestli je prasklé těsnění hlava nebo celý blok. Vyplátí se kupit použitou hlavu nebo to nechat zavařit? Jestli to stihnu zkusím to nafotit a dát sem fotky.
