zdar
předvčírem mě chytil přívalovej chcanec, nebylo kde zastavit tak jsem v tom jel, na silnici cca 5-10 cm vody. auto jelo OK, ale včera jsem zjistil, že na volnoběh něco šustí, je to takový šustění nebo cvrlikání jako fógl nebo jako cvrček, je to slyšitelné od volnoběhu až do 2tis toček, pak to zmizí. né že by to přehlušil motor, prostě to přestane. dělá to u studenýho i u teplýho motoru. co to může bejt?
někdo mi poradil mejdlo na řemen, to jsem udělal a na chvíli to zmizelo, během pár km se to vrátilo a mejdlo už nepomáhá.
vaše tipy?
servo? oleje je tam dost, ale když dám plnej rejd tak se to zhorší, začnou houpat otáčky od nějakejch 300-700 a podle toho cuká volant. nevim jestli to dělalo i předtim nebo je to novinka... ale nevidim souvislost s tím chcancem... nebo kladka nějaká? alternátor? jak otestovat?
dík...
e36 320i po jízdě v dešti něco šustí
fizzer
xSAFA
- Klubové ID: 1477
fizzer
fizzer
