e36 328i točí točí ale nechytne
13
Brody
- Klubové ID: 1772
shade741
shade741
Brody
- Klubové ID: 1772
Fx
- Klubové ID: 1705
Když při startování poklesne napětí, nemusí si jednotka motoru ověřit jednotku imobilizéru - slabý signál. Potom je povolen pouze startér, ale zapalování a palivo ne.shade741 píše:mohu se zeptat čím to přesně? elektronika neměla štávu nebo jak? celkem mě to zajímá a nejde mi to na rozumBrody píše:Baterka? Já to měl podobné s baterkou, točilo, ale nechytlo. Po nabití start na brnk
Brody
- Klubové ID: 1772
shade741
13
to může být baterkou jo?ta by měla být snad ok,ale rači jí teda hodim na nabíječku..o imobilizéru nic nevim.normálně strčim klíček a startuju.a jak jako poznam že tam jde palivo,mam odpojit palivovou hadici?vysvětlete mi to jako by před váma stál mongol..
pozn.svíčky mam nový maj najeto tak 800km třeba.díky všem chlapi
13
shade741
no najdeš si paliv hadičku co vede do lišty a můžeš to zkontrolovat ale celkově nic nezjistíš, lepší je zkontrolovat jestli je palivo v liště a stříkají vstřiky
, případně vyšroubovat svíčku a podívat se, jestli je mokrá. A ještě před startem by mělo zahučet a natlačit čerpadlo- vzadu pod sedákem, může tlačit ale taky málo. Takže prvně zkus baterku, pak jestli hučí čerpadlo, pak případně jestli ti tam jde benzín a takhle postupuj
13
