Přístup k ventilátoru a chladiči klimy e36 328i
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Zdravim chtěl bych se zeptat jak se dá dostat,vyměnit chladič a ventilátor klimy u víše zmíněného Bmw?musí se sundat maska,světla a nárazník???díky Marek
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
já když měnil klimachladič tak jsem sundávál: náfuk na altik, přední masku, světla, náraznik, výztuhu (brejle) a tlumiče nárazu.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Pokud máš jámu, nebo pěkně zvedlé auto, mělo by to jít pěkně ze spod auta. Takže sundáš jen plasty pod autem, kryt řemenů apod.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Tlumiče nárazu ani ta výztuha dolů jednoznačně nemusí - ničemu neřekáží. Naopak nárazník bych sundal určitě. :wink:
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#5 Příspěvek od CBR1000F »
O víkendu jsem to shodou okolností měl dole a měnil el. ventilátor. Auto jsem si na obou stranách zvedl asi o 30-40cm zvedákem na kozičky. Sundal jsem náfuk altíku, pak ledviny, nárazník a pro lepší přístup i traverzu na 4řech šroubech. A pak to bylo jedna, dvě. Sahara je na 6ti šestkových šroubech a jdeš na chladič. spodem to jde vyndat v pohodě. Jen doporučuju předem nakoupit nějaké náhradní plastové "hmožděnky" nárazníku. Při demontáži jsem zjistil, že jich polovina byla KO. Jedna mě vyšla na 11Kč, tak že žádná tragedie a nakoupil jsem je do foroty.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#6 Příspěvek od marecekoi »
Samé super užitečné rady díky moc!!
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
xSAFA píše:Tlumiče nárazu ani ta výztuha dolů jednoznačně nemusí - ničemu neřekáží. Naopak nárazník bych sundal určitě. :wink:
no jo, jenže klimachladič je za brejlema (alespoň to tak mám já) a abys sundal brejle tak potřebuješ dolu i tlumiče. (auto jsem nijak nezvedal)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#8 Příspěvek od CBR1000F »
icecold píše:
No nevím, ale vnitřní brejle nemají jic společného s tlumiči - myslím.
sahara
sahara
icecold
Klubové ID: 3777
#9 Příspěvek od icecold »
"brejle" jsem myslel tu výztuhu mezí nosniky (taková ta černá) která je přišrobovaná do nosníku a na ní jsou zas naštoubované tlumiče nárazu, dokonce na tvé fotce jde vidět jak je ten klimachladič za tou rozpěrou :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
