rozkuchny fyfuk e36 320i
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
Zdravim všechny! Chci se zeptat nez ho rozdelam,udelal jsem si dvojkoncovku na výfuk a mam v planu stary rozkuchat,a ten novy navarit v poslední komoře tlumiče na original, nevite prosim nekdo jakej ma vnitrní trubka v tlumici prumer? popripade nejaky nacrt jak je to vevnitr uzpusobene? aby az to kuchnu me neco neprekvapilo...
Pglock
#2 Příspěvek od Pglock »
Vnitřní trubka??? Co sem dycky viděl, tak byl sud- v něm přepážky a potom roura z čela ven :D :D :D Tak upal rouru ven a navař si to na ní :D
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
hele, když sme u toho, může mi někdo změřit jaký má průměr koncová trubka na výfuku od 320i/323i pls?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Můžu ti to změřit, ale co si pamatuju tak je to kolem 70mm.
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
já právě mám teď auto pryč, sice jsem dneska za ním byl, počítal jsem obvod mi vyšel 20cm, tudíž průměr vychází zhruba 64mm, tak se ptám jestli je to opravdu tolik, pač chci tam dat nějakou pěknou koncovku ale většina pěknejch maji max 55mm....
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Přesně proto jsem to kdysi měřil a taky mě to zarazilo, ale určitě pod těch 64mm to neni, spíš víc.
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Já se nakonec rozhodl to vyřešit takhle: http://www.tuning-doplnky.cz/martin/esh ... l-165x75mm
Nemám to ještě na autě, ale tu původní chci uříznout a tuhle zakrátit a navařit místo ní. Chtěl jsem pův. 2 roury jako má 2,5 a víc (ať to nevypadá 4válcově), ale ovál se tam bude nasazovat snáz.
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
no, já právě taky chci nějakou dvojrouru aby to vypadálo :-) dokonce i na 316i jsem měl výfuk z 325i kdysi a budilo to respekt :lol: jinak, dík za tip :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
aigo
#9 Příspěvek od aigo »
kdyz ja chci aby to jen vypadalo a ne aby to delalo hluk...to jsem mel u toho predtim tohle se mi libi jak je tichounke...
aigo
#10 Příspěvek od aigo »
tady je foto vyfuku na 318i domovyroba
