E46 320i facelift: má klapku výfuku?
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Zdravím chci se zeptat zda má 320i po FL klapku v poslednim tlumici vyfuku? Myslel jsem ze to mely jen 330i ale me to na diagnostice vyhodilo ze ji mam vadnou :-O
Francis: předmět upraven podle pravidel.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Zadej si svoje VIN sem http://www.realoem.com/bmw/select.do a vyhledej si "Výfukové potrubí zadní". Tady se to dozvíš.
ozracing
#3 Příspěvek od ozracing »
Neznáš nějaký web kde by mi podle VIN vyjel seznam výbavy co bylo v autě po výrobě? Třeba nevím jestli mám alarm protože předchozí majitel měnil zrcátko na stmívací bez kontrolky atd..
elgroso
Klubové ID: 2462
#4 Příspěvek od elgroso »
.. zajdi si k nejbližšímu dealerovi BMW, oni Ti tu A4 (někdy víc, někdy míň) výbavy za dobré slovo vyjede na počkání.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
E36? E46? E90?
323ti stock condition
ozracing
#6 Příspěvek od ozracing »
mám e46 320i 2002 a bmw nejblizsi bmw je 60km..
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vlevo ve sloupci s menu máš odkaz na ETK a tam bys našel tento obrázek.
ozracing
#8 Příspěvek od ozracing »
číslo 15 je ta klapka nebo je to něco jiného? A je teda nejaky web pro vypsani vybavy podle vin?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Klapka se samostatně koupit nedá, jen vcelku s tlumičem asi. Když si najdeš v tom samém katalogu obrázek výfucku pro 320i M52, tak je tam obrázek bez klapky, z čehož se dá předpokládat, který model klapku měl a který ne.
ozracing
#10 Příspěvek od ozracing »
Mě jde spíš o ten ventil který tu klapku ovládá.. pod jakým kodem dílu ho najdu? Diagnostika píše špatný ventil který ji otevírá.. tzn může se stát že bude pořád zavřená a hůř to pojede?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Klapka je před nastartováním, v parkovacím stavu, uzavřená. Tlačí ji tam pružina. Po nastartování je podtlakem, skrz ovládácí ventil, uzavřena a ŘJ ji podle potřeby otvírá.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jediný ventil, který se mi povedlo najít je tento.
Je-li to ten správný, netuším, u mě na Compactu je to trochu jinak, ventil je vzadu v kufru, zapojení podle schematu avšak pro E46 320i/M54 schema není k nalezení.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#13 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Francis :
Ten ventil jsi našel správně, jen nevíme, jestli ho tam na té 320i skutečně má. Jestli tam má být , to zjistí podle VIN, jak jsem už psal výše. Potom se dá hledat, jestli tam má tu podtlakovou hadici, ventil a dráty, když mu to na diagnostice hlásí chybu. Jenže pokud někdo měnil poslední díl výfuku, a dal tam lacinější bez klapky, tak tam bude jen ventil, dráty, možná zaslepená hadice a ta chyba na diagnostice.
ozracing:
Ten ventil najdeš v kufru, vlevo vzadu, za tepecem. Ve WDS http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm hledej Y198 Ventil Abgasklappe.
